标题: 请求大佬帮忙看看,公共点正常,地 [打印本页]
作者: u1492385    时间: 昨天 20:40
请求大佬帮忙看看,公共点正常,地感测试也都正常,不过内存好像有点低,通电待机0.04-0.05,触发最高到0.7-0.8,实在不知道什么问题,接下来要排查哪个,烧鸡大法不敢试,没有短路现象,刷过bios
作者: u1492385    时间: 昨天 20:41
补充两张图
作者: u1492385    时间: 昨天 20:44
笔记本型号是联想chao7000-13,i5独显
作者: u1589039    时间: 6 小时前
这个故障换个U就可以,遇到过
