标题: 无风险维修-联想R7000P 2021H 飞线大法 板号NM-D562 [打印本页]
作者: 好好学西    时间: 前天 15:39
都知道联想R7000P 2021H 板号NM-D562 CPU封胶是通病,加电不亮,重新值CPU 百分之95就能好,也有一定的风险,所以我就遇到这款机器就做的飞线,那个无穷大就飞那个就行,基本没风险了就,图片中的两个晶振各一个脚可以飞线修,另外两个脚如果无穷大的话就得做CPU了,没啥技术含量,主要看手工。图片中两个点可以飞线。基本没有返修,除非有可能CPU本身坏,有时做CPU 有可能只能识别一条内存,另外一个就就用不了,在做CPU的话有可能U彻底报废了。所以飞线就完事。散热要做好,否测返修很快的,这个机器我修了两次,所以你们都懂的吧。修了好多这款机器,第一个又坏的,坏的不是一个地方。飞线10分钟左右。
作者: qisui    时间: 前天 15:47
手工牛啊,技术很哇塞,都是经验啊,以保存。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 前天 15:54
....有这个功夫还是重做下吧
作者: 问问问问人    时间: 前天 15:59
怎么样操作看不懂
作者: 好好学西    时间: 前天 16:03
骑龙虾去潇洒 发表于 2025-3-24 15:54
....有这个功夫还是重做下吧
快的话5分钟飞线,比做u快,还没啥分险,
作者: 长安长    时间: 前天 16:28
很有想法,加分了
作者: 烈日龙枪    时间: 前天 17:41
牛逼 你是如何飞到CPU下面的
作者: "梦回风吟〃    时间: 前天 17:59
也想知道 怎么不拆U的情况下 把线飞进去呢 ?
作者: 1409549337    时间: 昨天 01:43
6啊,不过最好还是从做下,有时候不止是晶振虚,会出各种奇怪问题 ,amd的u还是很耐造的,放心大胆干
作者: 好好学西    时间: 昨天 08:53
烈日龙枪 发表于 2025-3-24 17:41
牛逼 你是如何飞到CPU下面的
把封胶挑下去,用工具测通断,和位置,找好位置加热飞线。
作者: 好好学西    时间: 昨天 08:55
把封胶挑下去,用工具测通断,和位置,找好位置加热飞线。有一个脚接地,把YC2进U旁边那个接地脚给挑下去,就能飞线了
作者: tzxxf    时间: 昨天 10:33
666这都可以,这个U上面有可能会掉点,掉了就单通道内存了
作者: fengmin0326    时间: 昨天 10:49
lihai
作者: 不樂    时间: 昨天 17:43
也不失为条条大路通罗马.
作者: qq376177466    时间: 昨天 18:25
这个不用飞。重植就可以了  黑胶原因虚而已
作者: tantqh    时间: 昨天 21:20
没有掉点,为什么要飞线,多此一举?
作者: tantqh    时间: 昨天 21:25
焊盘在CPU内部了,怎么个飞线。电流0.9A左右就不是你说的飞线能够搞定的了
作者: y0927    时间: 昨天 21:45
这样也可以哦,就在边边上,下次可以试试
作者: zzg874992    时间: 昨天 22:08
有这个功夫还是重做下吧
作者: zxcvbbvc    时间: 昨天 22:51
线怎么飞到底部的 不拆cpu 怎么做到的
作者: wugaoshang    时间: 昨天 23:06
确实牛逼,我只会做u
作者: xiaocao1021    时间: 12 小时前
就这俩点虚焊?我不信
作者: 我有我自我    时间: 11 小时前
这又是何必啊
作者: u1446993    时间: 11 小时前
不樂 发表于 2025-03-25 17:43
也不失为条条大路通罗马.
你手上机器多,等着你实验
作者: 高邮翔飞    时间: 9 小时前
我一般用预热台加风枪在CPU左上角反面部位用热风枪吹
作者: 高邮翔飞    时间: 9 小时前
xiaocao1021 发表于 2025-03-26 07:17
就这俩点虚焊?我不信
确实这样,不用怀疑!
作者: 2000cjm    时间: 6 小时前
学习了 感谢分享
