标题: 戴尔15R -N5110 主板大短路 把显卡供电电感断开不短路了 [打印本页]
作者: 397435913    时间: 6 天前
戴尔15R -N5110 主板大短路 把显卡供电电感断开不短路了,因为没有热风枪没法拆那个三脚贴片钽电容,所以只能查到这里短路,等回乡下拿热风枪再拆电容看看,希望不是显卡短路。这样独显不通电用核显可以开机吗?有知道的大师指导一下,谢谢!还有这个独显470uf电容电压一般是多少V的,网上找不到一样的电容,6.3V、还是2.5V?
作者: 多核电脑    时间: 6 天前
这款只烧铁壳子 上管呀  测G级就知道 ,上管烧了G级阻值特别低
作者: y583078522    时间: 6 天前
没有维修价值了
{:4_113:}
作者: chencangjin    时间: 6 天前
铁壳三极管短路了吧
一般主板有短路,又有铁壳三极管的那首先查铁壳了
作者: mask    时间: 6 天前
乌龟壳是通病,直接换呗,显卡供电不是才两组乌龟壳
作者: 397435913    时间: 昨天 13:31
我测得是电感这头黑色贴片鉭电容短路,这头好像是到显卡的,那个乌龟壳管没有短路!
作者: 397435913    时间: 昨天 13:32
: 我测得是电感这头黑色贴片鉭电容短路,这头好像是到显卡的,那个乌龟壳管没有短路!
作者: 397435913    时间: 昨天 13:40
核电供电断开了可以开机进桌面,直接用核电开机了。
