339834646 发表于 2025-03-22 23:16
我觉得那个2060的核心未必短路吧,这个核心阻值本来就很低,接近0了。精度比较高的万用表,能测量到0.3欧左右。
339834646 发表于 2025-03-22 23:17
显存的阻值,大概在15欧以上就基本没问题。普遍的显存阻值在40上下。
qliuan 发表于 2025-3-22 23:30
你这个15欧是有核心的情况下是这么多吧?我测试过ddr5的显存颗粒电阻值,大慨在290到400欧左右.6个并联后 ...
339834646 发表于 2025-03-23 08:48
我没这样换过核心,我觉得不光要换VBIOS,你看看图纸,是不是还要改识别电阻啊
南昌芯通电脑 发表于 2025-03-24 19:57
VBIOS肯定要刷,核心识别电阻也是要改,除非一样的
qliuan 发表于 2025-3-24 19:50
已经成功更换过来了,目前正常使用
qliuan 发表于 2025-3-24 19:59
就是不知道怎么只有8x3的的速度啊
339834646 发表于 2025-03-25 08:47
你这个显卡驱动还没有打上啊,你把驱动打好再用GPU-Z检测
zxcvbbvc 发表于 2025-03-25 22:45
1660和2060核心能换着用吗
1660和2060核心能换着用吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
