标题: 小米6数据网络辐射大问题解决方法 [打印本页]
作者: zhaoyueming    时间: 2025-3-22 12:09
小米6使用数据网络后辐射其实会很大
有多大
使用数据网络上网久了耳朵会有疼痛感而且大脑也会有些眩晕不够清醒混沌的感觉
为啥我会这样
因为我对手机辐射比较过敏
对辐射过敏的人是存在的 所以才有了这个帖子
解决小米6数据网络辐射大方法其实很简单
就是把小米6主板信号线连接充电口的那一端扣掉就行了
如图画红色圆圈的信号线接口扣掉就行
注意 不要扣掉小米6主板上的信号线接口 不然数据网络信号非常差
注意 辐射降低了但小米6数据网络信号强度也降低了 在偏远地方或者有遮挡的地方比如屋子里有时没有信号 需要反复开关飞行模式才有信号
不过经过长时间使用 基本没有影响 除非你所在地方非常偏远偏僻 遮挡非常严重
如果网速突然缓慢比如打不开网页 重新开关飞行模式即可恢复网速
当然 如果你对辐射一点也不过敏 不需要这样改造 但是辐射依然在伤害和影响你 因为辐射一直存在 不会因为感受不到就会消失
作者: fengmin0326    时间: 2025-3-25 10:52
不行才去找别的地方
作者: chencangjin    时间: 2025-3-26 18:13
我们的世界...辐射无处不在
作者: zhaoyueming    时间: 2025-4-5 21:39
chencangjin 发表于 2025-3-26 18:13
我们的世界...辐射无处不在
是的 所以要减少辐射伤害
