标题: 戴尔XPS15 9560使用中突然冒烟关机,请教大神这个怎么修? [打印本页]
作者: u1490661    时间: 4 天前
前天打开笔记本XPS15玩了一会游戏,突然就听见啪的一声,然后冒烟关机了。拆开笔记本后盖查看了一下,发现是在硬盘边上的一个电感烧了。测试了一下附近的那颗电容短路。清理了电感周围再测也是一样短路,怀疑电容坏了,焊下来再测也是短路的。这种情况是不是电路板烧穿了?现在该怎么修?大神们给点意见,谢谢!!!
作者: laowu8788    时间: 4 天前
使用中突然冒烟关机
作者: admig520    时间: 4 天前
B+公共点短路烧零件吧,全板再打一下阻值,看看还有没有短路的,没有就处理好黑掉的地方,补上电感跟电容,可能就好了。
admig520 发表于 2025-3-19 14:56
B+公共点短路烧零件吧,全板再打一下阻值,看看还有没有短路的,没有就处理好黑掉的地方,补上电感跟电容, ...
现在电容焊下来了,那正负极还是短路的,但是往右边测大电感和对地就没有短路。可能是什么原因?
作者: linss123    时间: 4 天前
一级电路还好,烧下大概就出来了
5v烧鸡试试看
admig520 发表于 2025-3-19 18:58
5v烧鸡试试看
怎么烧法?没有烧过!
作者: xsk1314an    时间: 3 天前
刮开吧,最上面一层是供电,下面是地,没有分开也会短路
作者: u1490661    时间: 3 天前
我试试!谢谢
