标题: 联想 LA-C581P i5-6200U 2.3 GHz 上电不显示 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 19:52
打值无短路,插电待机正常,自动上电电流跳变到0.459左右回落到0.378-0.350左右定住,过一会掉电到待机电流然后又掉到0.000电流。
测电压:3 5V 1.05/1.1 1.2V CPU 0.9V电压基本都已产生。
找了几个BIOS刷上试过一样,看来不是软件问题。
研究中……
附:BIOS 图纸
yoga ok la-c581p改me参数ok lds.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo Ideapad 500-15ISK LA-C581P Rev1.0.pdf
1.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 21:47
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 21:48
作者: u1535687    时间: 2025-3-15 21:57
感谢分享!!!
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-15 22:09
公布凉凉了结果:
在测试过程中不知道咋回事(这个板也有些变形成S状),当测试3 5V 电源芯片的PG脚时突然掉电,然后测3 5V就不稳定一直跳变,断电打值发现PG脚短路了,本想割断掉看是电源芯片还是EC短路,结果很不幸EC BPWRG短路。
这下不好玩了,彻底凉凉歇菜了
只能当料板。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-16 08:48
说错了,TC62D517XBG_这个应该叫联想专用芯片类似于H8芯片差不多功能与EC相配合,算半个EC吧
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-16 09:33
量的时候碰到了没办法 只能说的搞得 自己认灾吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-16 11:40
没碰到,碰到我一般都会知道,有可能是联想芯片本身虚焊或板有些变形导致突然损坏
作者: liupinganxinkej    时间: 7 天前
不死心,今天用热风枪把TC62D517XBG干下来,测量还是一样微短路:0.023
由此证明误评了,应该是板层微短路或有漏电点或微接地故障。
不知道是否看得清楚板有S形变形。
线路走向示意图
可参照 LA-E291 点位图,这个位置大致相同,
为了查明真正原因,又割断部份连接线路,现在基本确认为EC或CPU的BPWRG相连脚位短路,从整个板全过程来分析,经合板变形这一特点:CPU虚焊导致在测试过程中短路或断路引起工作不正常,CPU是最终故障点。
这下总算是:知其然,还知其所以然了
作者: mask    时间: 3 天前
Thinkpad的主板吧,这电流CPU都没跑过,一般都是供电有问题,CPU坏也有可能
