标题: 求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电! [打印本页]
作者: llxy766    时间: 前天 17:17
求助各位!主板故障上电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不插CPU12v也一样!很像12v短路!
不插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!
bios刷了几个版本!
现发现待机时,24p电源12v对地阻值被拉低到57左右!
查图是由南桥N-GPP-D9控制,不知道这个信号是做什么用的!请教各位大佬,指点一二!
作者: 灵水    时间: 昨天 06:29
CS 片选 吧,BIOS,低电平有效
作者: gingerluo    时间: 昨天 20:09
57感觉也正常,ATX24的12V的后级可能有短路,但是需要上电才会开启那个短路的负载。
要么就是桥的时序不满足,保护了。
作者: llxy766    时间: 昨天 23:06
要么就是桥的时序不满足,保护了。
多谢,多谢!
作者: llxy766    时间: 昨天 23:16
llxy766 发表于 2025-03-15 23:06
多谢,多谢!
这个57的阻值是被桥GPP-D9信号控制三极管拉低所致,待机有约1v电压!个人感觉应该是0v,也许是时序问题!实在搞不懂!
