标题: 寻求帮助 [打印本页]
作者: yhh5188    时间: 4 天前
标题: 寻求帮助
有哪位师傅知道这个R4V0I六脚芯片的具体型号或资料,请不吝赐教,谢谢!
这是航嘉WD600K电源里的一个芯片
测量1脚和5脚、6脚导通,百度查不到这个芯片的资料和型号不确定是不是有问题,请知道的帮忙分享一下。谢谢!
作者: u1536125    时间: 3 天前
建议自己跑电路,6脚电源管理芯片一般是1地2反馈34电压电流检测5供电6脉冲输出。
也有场管是六条腿的:daxiao:
作者: yhh5188    时间: 3 天前
首先非常感谢大师的回复,电源待机正常无输出,整个电源我都查了一遍,就差这个芯片不确定好坏了。测量1脚和5脚、6脚导通,这个是不正常的吧?
我用OB2263或OB2273可以代换吗?
建议把电路跑清楚了再折腾,否则会把故障扩大。如果这小6脚芯片,是电源管理芯片,那它肯定是待机用的芯片。有航嘉老款电源用的待机芯片是NCP1251
我又仔细测了一下,现在应该是PFC电路没有工作,大电容只有320V,CM6500的11脚有14.4V,应该从哪里下手?
