标题: 联想MIIX520内存扩容更改识别电阻以及原理图点位图 [打印本页]
作者: VX0UnZtT 时间: 2025-3-8 09:15
自己的笔记本突然不开机,坏了,小黄鱼淘了个触屏小本,因为是轻薄本所以内存是主板即成的,原机只有4g,面对当今程序和数据压力总是觉得卡卡的,遂萌生了扩展内存的想法,查了诸多资料终于下手了,经过几次翻车实验,总结经验教训发此贴来感化同胞,超度手残党。
准备工具和资料以及相应型号、品牌的内存颗粒。具体型号按照图片中表格来选。需要注意的是内存颗粒品牌与型号需要严格按照表格来选,不然翻车是必然的,大佬除外。
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E4%B8%9C%E7%9A%84~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11828/wps1.jpg
图中可以看出MIIX520平板电脑支持4种cpu,内存颗粒支持三个品牌,DDR4规格,2400频率,单颗1gb芯片的为sdp构架,单颗2gb芯片的为ddp构架。品牌型号都有明确标明。自己电脑是ddp还是sdp,需要拆出笔记本主板观看内存芯片型号来确定,不过原机是4gb内存的应该都是sdp构架,单颗芯片1gb。我的原机运存4gb,品牌为samsung,型号为K4A8G165WC-BCRC,升级为8gb,则只需购买相同品牌型号的4颗内存芯片即可。需要注意的是想升级为16gb运存的小伙伴需要准备表格下方这三种型号的内存颗粒,ddp构架。
拆下原机内存颗粒,需要注意的是原机内存颗粒是有封胶的,虽然黑胶用的不多,只有四个角有涂抹,拆卸时也需要注意,别搞掉焊点。如果板载时4g,想升级成8g内存,你又准备了与板载颗粒一致的内存颗粒,那么就无需拆下旧颗粒了,补上4颗就可以了。主板一共是八个内存颗粒焊接盘。这里就步多赘述了,简单粗暴直接值锡吹上就行。内存焊盘位置图,主板正反各4各,颗粒多少引脚自己数数哦。
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E4%B8%9C%E7%9A%84~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11828/wps2.pngfile:///C:/Users/%E5%BC%A0%E4%B8%9C%E7%9A%84~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11828/wps3.png
焊接完成后需要更改内存容量的识别电阻,照图来修改即可,一共是八颗识别电阻位,通过更改贴片电阻的位置来识别内存的品牌容量。这里的识别是让主板BIOS识别。
图片和点位图在附件里自行下载观看。
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E4%B8%9C%E7%9A%84~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11828/wps4.png
联想MIIX520内存升级扩容更改识别电阻.zip
6.63 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaocao1021 时间: 2025-3-8 09:21
图片挂了
{:4_113:}{:4_113:}
作者: VX0UnZtT 时间: 2025-3-8 11:44
附件里有,图片点位图
作者: ai623698041 时间: 2025-3-8 13:10
遇到借鉴啊。
作者: u1535687 时间: 2025-3-8 21:49
遇到借鉴啊。
作者: neti1 时间: 2025-3-9 11:35
谢谢分享,收藏备用
作者: autoexespeed 时间: 2025-3-9 19:08
分享!!!!!!!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
