s3/s4是待机就有吗
老吴来了
2025-3-5 20:27
s3/s4是待机就有吗
b360主板,vccrtc,rtcrst#,srtcrst#,rtcx1/2
rsmrst#,dsw-pwork这些正常后桥就发出s3?不是按开关才有?
mingtaish
2025-3-5 20:35
开机出发后,我的理解
负电荷
2025-3-5 21:12
没有图纸吗?图纸上不是有时序吗?
339834646
2025-3-5 23:28
SLP_S3一定是触发后才发出的。RTC_VCC,RTC_RST,PWROK,这些是触发前就有的,少一个都不行。RSMRST,有些机器是一直有,有些是触发后才有。
ai623698041
2025-3-6 09:47
触发以后。。。
u1535687
2025-3-6 12:11
没有图纸吗?图纸上不是有时序吗?
老吴来了
2025-3-6 13:09
负电荷 发表于 2025-03-05 21:12
没有图纸吗?图纸上不是有时序吗?
有一张110图纸,我这个是不触发,偶尔能触发也能点亮。按这个时序查没找出问题
laowu8788
2025-3-6 19:13
S3是EC发出PWRON之后,PCH收到后返回的S3。肯定不是待机就有的
linss123
2025-3-6 19:58
一般这是二级电压的开启信号
