标题: 联想NM-D562通病CPU电压0.8V电流0.62不跑 [打印本页]
作者: 天风科技    时间: 2025-3-2 19:09
联想NM-D562通病CPU电压0.8V电流0.62不跑, 直接干CPU就行,一样故障节同行可以省不少时间。。。 论坛https://www.chinafix.com/thread-1352120-1-1.html有说背面电阻虚焊,查了CPU背面所有电阻都没测出电阻问题,浪费不少时间,最后直接干CPU完美亮机。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-3-2 19:17
实践才是检验真理的唯一标准。
作者: catsun    时间: 2025-3-2 21:53
现在的笔记本CPU为什么这么容易坏?
作者: 徐昌辉    时间: 2025-3-3 09:28
那个说背面电阻虚的我好像看过 别人是重做后0.6然后找到说电阻的问题
作者: 天风科技    时间: 2025-3-3 15:34
应该是  他做CPU 碰偏位了、、、正常无铅电阻怎么会虚焊呢。。
作者: t252970629    时间: 2025-3-3 17:36
用不久,根本抗不住用
作者: wangshuai007    时间: 2025-3-3 17:46
用的 什么硅脂红色的  前几天 拆到一台机器也是用的这种颜色硅脂
作者: u1583075    时间: 2025-3-4 00:20
CPU这么垃的现在,不会假焊吗?
作者: 鲁国大海    时间: 2025-3-4 05:12
好像和以前的显卡门一样。CPU也特别容易虚焊
作者: 52571688    时间: 2025-3-4 07:07
无论什么牌子只要是R系列处理器,一律先考虑CPU虚焊。然后再论证一下,无其他因素可怀疑就下手了。
作者: 老吴来了    时间: 2025-3-4 08:52
catsun 发表于 2025-03-02 21:53
现在的笔记本CPU为什么这么容易坏?
原厂低温锡,不坏厂家吃什么?
作者: 天风科技    时间: 2025-3-4 13:03
老吴来了 发表于 2025-3-4 08:52
原厂低温锡,不坏厂家吃什么?
联想拯救者你见过低温锡?
作者: yongfei    时间: 2025-3-4 14:19
焊盘处理的很漂亮,我除黑胶的时候老是掉点,虽然都是空点
作者: 只负责拆不修    时间: 2025-3-4 16:07
十台笔记本9台坏U,9台坏U一台维修,剩8台客户不修,纯属费时间
作者: 维修徒徒    时间: 2025-3-4 16:40
AMD的一般现象差不多就直接干CPU
作者: 天宇科技    时间: 2025-3-4 16:42
r 的cpu。 我都是先干了再说。
作者: /aiq灰太狼    时间: 2025-3-5 10:53
天风科技 发表于 2025-03-04 13:03
联想拯救者你见过低温锡?
不管是无铅锡高温后都有几率虚焊  以前都是无铅高温锡nv显卡门养着我们
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-5 20:40
是不是和以前的显卡门一样,工艺的问题?
作者: 杜俊岩    时间: 2025-3-5 20:45
有没有除联想外的其它牌的电脑,也有这样问题同?
作者: 喻庆国    时间: 2025-3-5 22:05
这AMD的估计名声又会搞臭,和09年AMD桥显卡一个毛病,还有NV的显卡,封闭技术和英特尔没法比。核热膨胀后不良。
作者: 喻庆国    时间: 2025-3-5 22:06
老吴来了 发表于 2025-03-04 08:52
原厂低温锡,不坏厂家吃什么?
这个是无铅的,非锡球的问题,是核心发热过大后不良。
作者: 17551007013    时间: 2025-3-6 22:08
这款cpu虚焊不都人尽皆知了吗
作者: huangkevendong    时间: 2025-3-7 08:45
联想通病
作者: 华康电脑    时间: 2025-3-7 08:52
我是做CPU完内存只能用一根,再做一次也是一样,已经三台这样的问题了,
作者: 龙宽九段    时间: 2025-3-7 10:45
风扇打孔对着CPU吹,再该风扇转速,不然很快返修
作者: 天风科技    时间: 2025-3-7 17:20
CPU上应该有个点 漏铜短路了。。
作者: GZFENG889    时间: 7 天前
只要是amd    R系列处理器,一律先考虑CPU虚焊  修过的都知道
作者: chencangjin    时间: 7 天前
确实是联想拯救者系列的通病之一
作者: POP3    时间: 7 天前
谢谢您的分享。真没想到是这个原因。
作者: LJY0573    时间: 6 天前
最后用的什么硅脂?,这么红
作者: t252970629    时间: 6 天前
这个电流我遇到过不是CPU问题的
作者: ai623698041    时间: 6 天前
应该是胶的事儿
作者: 天风科技    时间: 6 天前
LJY0573 发表于 2025-3-9 12:57
最后用的什么硅脂?,这么红
Kryonaut Extreme系列 2g(导热系数14.2)    你值得拥有。。
作者: 天风科技    时间: 6 天前
t252970629 发表于 2025-3-9 13:14
这个电流我遇到过不是CPU问题的
cpu电压也是  0.8V 吗
作者: VXEZTJNM    时间: 6 天前
66666666666666666666666666666666
作者: yihuayong1976    时间: 5 天前
问下大佬们用什么除胶剂可以去除黑胶,我拆下来好的,刮板子和CPU时候黑胶位置很轻很轻了,还是要掉点,郁闷。有什么好办法能轻松搞定黑胶位置而且不掉点,指教下,谢谢了。。
作者: 天风科技    时间: 5 天前
yihuayong1976 发表于 2025-3-10 09:56
问下大佬们用什么除胶剂可以去除黑胶,我拆下来好的,刮板子和CPU时候黑胶位置很轻很轻了,还是要掉点,郁 ...
CPU上部温度 设置高底部 10°左右 , 撬的时候 黑胶基本上在 CPU上面了。。
作者: sh106378806    时间: 5 天前
一般都是CPU虚焊,,,,
作者: 李凤谋    时间: 5 天前
amd都是先干cpuz再说
作者: yihuayong1976    时间: 4 天前
就是脱锡时会掉点怎么办,拆下时好的
作者: y583078522    时间: 8 小时前
是更换的 还是植球的
