标题: u盘一打开就是请插入磁盘提示 [打印本页]
作者: 15146038443    时间: 2025-3-2 18:27
标题: u盘一打开就是请插入磁盘提示
kingston32gu盘怎么量产呢,谢谢了
作者: zhangxunhai    时间: 2025-3-2 18:52
一般都是闪存有坏块,,,
作者: 15146038443    时间: 2025-3-2 19:11
zhangxunhai 发表于 2025-03-02 18:52
一般都是闪存有坏块,,,
还能修复吗
作者: zhangxunhai    时间: 2025-3-2 19:13
15146038443 发表于 2025-3-2 19:11
还能修复吗
修后能用,但也很容易再坏,那样的话数据就找不回来了,,,
作者: 15146038443    时间: 2025-3-2 19:22
怎么修复呢,我下了几个量产工具都不行,不知道是不是没找对,有什么好办法吗,谢谢
作者: 15146038443    时间: 2025-3-2 19:44
我是在下载文件有一半,就有什么错误提示,再打开u盘,就这样情况了
作者: chenyang31    时间: 2025-3-3 09:46
用芯片无忧或芯片精灵查出是什么芯片,再去找该芯片的专用量产工具,如果找不到,那就没办法了。
作者: u1498654    时间: 2025-3-3 17:30
主要金士顿假的太多了
作者: 迅维小张    时间: 2025-3-4 10:31
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 王唯    时间: 2025-3-5 08:41
用芯片无忧查看主控信息,或直接拆开看,然后找对应量产工具,低格找出全部坏块重新量产,因为有新的坏块出现或出现漏电造成闪存问题,所以不能仅查看原厂坏块,现在许多优盘是固态拆机闪存,或是群晖一类淘汰的,已到使用寿命,出现问题不奇怪,金死顿又假货很多。
作者: dxaljgdq    时间: 2025-3-10 16:57
掉盘了,重新量产一下就好了
作者: road9999    时间: 2025-3-14 10:33
U盘又不贵,换个新的多好
