标题: 【已修复】D700MA_MAIN_BD报USB 15秒关机 [打印本页] 作者: u1560733 时间: 2025-3-2 16:12 标题: 【已修复】D700MA_MAIN_BD报USB 15秒关机 华硕的d700MA开机,提示:USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 SEConds.一般来说华硕很多板子都会出现这种情况,一般是OC#引起的,这块板子啥子资料都找不到,只能盲测,测到一颗W284丝印的芯片跟其他的W284的电压不对,5V的脚位无电压,直接拆除,解决。因没找到相同芯片直接牵线!,附带亮机BIOS!
