标题: 麦科信光隔离探头MOIP系列:技术领先,市场认可的高端测量工具 [打印本页]
作者: 电子宝宝    时间: 2025-2-25 17:44
在电子测试测量领域,麦科信(Micsig)凭借其创新的光隔离探头MOIP系列,已经成为行业的标杆产品。本文将详细介绍麦科信光隔离探头MOIP系列的特点以及为什么选择它。
一、麦科信光隔离探头MOIP系列的核心特点
1、呈现真实的信号
麦科信MOIP系列光隔离探头基于独家SigOFIT™技术,能够在极高的共模抑制比(CMRR)下实现精准测量,在100MHz时,CMRR高达128dB,而在1GHz频段,CMRR依然高达108dB。这种极高的CMRR使得探头能够有效抑制高频共模噪声,呈现最真实的信号,尤其适用于第三代半导体(如GaN和SiC)的测试。
2、宽广的测量范围
MOIP系列支持从±0.01V至±6250V的差模信号测量,并通过不同的衰减器实现满量程输出,其最小底噪仅为0.45mVrms,直流增益精度优于1%,能够满足从低电压到高电压的多种测量需求。
3、极致的安全性
MOIP系列探头采用激光供电技术,解决了传统探头的隔离供电问题,其输入电容低至1pF,寄生效应极小,能够有效保护敏感器件(如氮化镓GaN)免受损坏,此外,探头的引线极短,几乎没有天线效应,进一步降低了测试中的安全隐患。
4、高效便捷的操作体验
MOIP系列探头响应迅速,上电即测,校准时间小于1秒。其通用标准BNC接口适配所有品牌示波器,支持0dB和20dB档位切换,进一步提高了测量的灵活性。
5、行业领先的性能指标
麦科信MOIP系列探头的带宽范围从100MHz到1GHz,能够满足从低频到高频的多种应用场景,其共模电压隔离能力高达85kVpk,确保在高压环境下的安全测量。
二、为什么选择麦科信光隔离探头MOIP系列?
1、市场口碑与行业认可
麦科信作为“平板示波器开创者”和“光隔离探头创新者”,在行业内积累了极高的声誉,其MOIP系列探头凭借卓越的性能和创新的技术,获得了“2024年国产测试测量行业光隔离探头卓越奖”,这一奖项不仅是对麦科信技术实力的认可,也是行业用户对其产品质量的高度评价。
2、满足高端测量需求
MOIP系列探头的高CMRR、低底噪和宽测量范围,使其成为第三代半导体测试的理想选择,无论是氮化镓(GaN)还是碳化硅(SiC)器件,MOIP系列都能提供精准、安全的测量解决方案。
3、创新技术与可靠性
麦科信采用的SigOFIT™技术,不仅提升了探头的性能,还通过激光供电技术解决了传统探头的隔离供电问题,这种创新技术的应用,使得MOIP系列在高压、高频测量中表现出色,同时确保了测量的稳定性和可靠性。
4、广泛的应用场景
MOIP系列探头适用于多种应用场景,包括第三代半导体测试、电源设备评估、电机驱动设计、功率转换器设计、EMI和ESD故障排除等。其宽广的测量范围和高精度,使其能够满足从实验室研发到工业生产的多样化需求。
三、总结
麦科信光隔离探头MOIP系列凭借其卓越的SigOFIT™技术、宽广的测量范围、极致的安全性和高效便捷的操作体验,成为电子测试测量领域的佼佼者,其在市场上的广泛认可和获得的行业奖项,进一步证明了其产品的可靠性和优越性。选择麦科信MOIP系列光隔离探头,不仅是选择一款高性能的测量工具,更是选择一个值得信赖的行业伙伴。
作者: u1585431    时间: 2025-3-7 20:16
建议出一些台式示波器,平板示波器太小众了
