标题: 技嘉x670主板不出内存开启电压 [打印本页]
作者: 蜗牛传说    时间: 2025-2-23 16:29
一个技嘉x670主板开机内存不过,检查发现没有内存开启电压,电压是io的35脚发出的,io是it8689e,请问这个io要满足哪些条件35脚才发出电压
这个开启电压只连接到io,下面图片的电阻和7002都是没有上件的
请高手指点迷津
作者: w7875500    时间: 2025-2-23 18:18
查一下pson信号有没有问题,s3s5
作者: 蜗牛传说    时间: 2025-2-23 19:53
w7875500 发表于 2025-02-23 18:18
查一下pson信号有没有问题,s3s5
pson肯定有,能触发开机的,s3 s5也正常
作者: 蜗牛传说    时间: 2025-2-25 00:25
短接3vdual那个电阻开启电压有了,但是还是卡内存
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2025-2-25 15:30
主控9082HP 加29F64B2ALCTH1用哪个开卡?
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2025-2-25 17:06
一般先动BIOS 再去查其他问题
作者: ryanly88    时间: 2025-2-26 11:50
查下 SIO 脚位相关线路及元件: 35, 48, 83, 93
作者: 蜗牛传说    时间: 2025-2-26 17:56
35脚就是内存开启电压没有,48有5v,83脚开机瞬间有电压一下就掉了,93待机没有电压,开机就有
作者: catsun    时间: 2025-3-2 22:07
说明还有其他故障。
作者: w7875500    时间: 2025-3-2 23:23
catsun 发表于 2025-03-02 22:07
说明还有其他故障。
说明短接不行,前面条件不满足,强制开启没用
作者: a297131315    时间: 2025-3-4 23:59
看一下io的电压检测,io检测到输入电压正常以后才会开启内存供电
作者: u1484836    时间: 5 天前
好复杂的样子哦
作者: 蜗牛传说    时间: 5 天前
已经修好了,强开还是有用的,之前强开还是卡内存是因为技嘉的板子设计问题,这个板子要先插a2和b2才能开机
作者: radar12345    时间: 5 天前
楼主能分享一下是哪里的问题吗
