标题: 技嘉h110m-ds2v不触发 [打印本页]
作者: 菜鸟小虫    时间: 2025-2-22 11:21
标题: 技嘉h110m-ds2v不触发
技嘉h110m-ds2v不触发,通电3.3vsb,南桥1.05电压都正常。按开机键,IO芯片104脚有跳变,101脚也发出跳变信号。测IO芯片100脚 0v,没有桥发出的3.3v电压。测IO芯片 114脚RSMRST#只有0.5v。断开电源,测的IO芯片114脚电阻62欧。
断开图中IO芯片和南桥连接的22欧电阻,南桥RSMRST#恢复3.3v。开机触发显示正常。
作者: 江风依然    时间: 2025-2-22 11:59
断开这个电阻,什么功能?没看明白
作者: u1543051    时间: 2025-2-22 12:20
为什么断开能正常使用呢?
作者: chencangjin    时间: 2025-2-22 16:07
漂亮!不知道是不是通病故障点
作者: chenyang31    时间: 2025-2-22 17:48
"断开图中IO芯片和南桥连接的22欧电阻"          看了图纸和点位图,应该更换这个22欧姆电阻吧?
作者: gdcdab    时间: 2025-3-6 23:41
神马原理?
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2025-3-13 20:13
确定是断开?
