标题: 联想NM-E231和NM-D741主板同样故障3、5V反复掉了再产生,有人遇到过吗? [打印本页]
作者: jiangjiaxiang    时间: 2025-2-21 12:54
联想NM-E231和NM-D741主板同样故障3、5V反复掉了再产生,有人遇到过吗?断开很多节点没有搞定,
作者: VXZtcUU=    时间: 2025-2-21 14:35
谢谢分享,楼主加油
作者: bg9tf    时间: 2025-2-21 17:17
用适配器公共点电压正常不?不行换EC
作者: 学海无涯,去也    时间: 2025-2-22 00:10
机器通病,把两个typec芯片换掉就可以了
作者: qiang321    时间: 2025-2-23 20:30
解决了吗?和你一样的故障,换了EC故障依旧,3V、5V的开启一直反复跳
作者: qiang321    时间: 2025-2-23 20:53
请问下是PS8812和TPS65994AE吗
作者: linss123    时间: 2025-2-23 23:47
真不好找啊,爬电路累人
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-24 09:35
有些是板层漏电或短路,不好处理。
作者: 冯光炽    时间: 2025-2-24 09:39
这个要你自己排除了,是自动上电掉电,还是3 5v后级短路保护,还是3 5v开启的问题。
作者: zzZ钟s    时间: 2025-2-24 12:12
我遇到个电感脱焊的,那个是5v的pl6202,也是3,5v一直跳
作者: 浪里白    时间: 2025-2-24 13:13
芯片检测反馈正常吗
作者: nxs    时间: 2025-2-24 21:49
4楼是对的  typec波形不对  待机就会乱跳
作者: 维修徒徒    时间: 2025-2-26 13:42
不是吧 这种板子有这个问题
作者: kuangbiao    时间: 2025-2-27 11:44
看看了  学习了
作者: 583600096    时间: 2025-2-27 12:50
这种问题第一个杀typec识别芯片
作者: 风骑士    时间: 2025-2-27 14:55
用原装适配器呢,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: jiangjiaxiang    时间: 2025-2-27 19:07
搞定了一台,nm-d741就是那个type c芯片
作者: jiangjiaxiang    时间: 2025-2-27 19:08
搞定了一台,谢谢
作者: 惠联网络    时间: 2025-3-2 20:19
我碰到一台进水后开机待一3v反复跳
作者: 惠联网络    时间: 2025-3-2 21:26
不装行不行
作者: qinhecat    时间: 2025-3-2 21:54
这种问题,常见于各代联想拯救者系列,不熟悉的人很容易误判ec甚至cpu。根源就是上电的时候,EC要能有效初始化主板上的PD电源控制器芯片。对于22款Y9000P nm-E231,首先考虑的是主板上的2颗TYPEC电源控制器,一颗是TPS65994AE,双通道,一颗是TPS65993AE,单通道的。首先目测这些玻璃芯片有没有明显碎角破裂等异常情况,有的话直接更换。注意一定要用和原机后缀一样的芯片替换,比如AE的就用AE,AD的用AD,BF的用BF。
如果要从信号分析的话,可以用示波器观察EC的SMB信号对这2颗PD电源控制器的操作波形,正常的机器,插电源以后有几秒的大量持续波形然后消失,接着就可以按电源键亮白灯开机了。有问题的机器,波形是持续不断的产生,隔一秒左右又重新来一次,对应3,5V跳一下。
