标题: 惠普星14pro不开机求助 [打印本页]
作者: u1584258    时间: 2025-2-21 09:22
标题: 惠普星14pro不开机求助
笔记本主板型号为TPN-W154
故障表现:前一天晚上正常使用并关机,第二天再按开机就没有反应了,用电源加组合键清除静电也没有效果
测试情况:电池拔掉后,待机电压20V,待机电流大概接近0.5A
拆机按照网上的方法测试了一下主板,发现有一个电感短路,但再往下不知道如何继续排查了,请大神指导一下如何继续排查以及可能的原因,非常感谢
红圈处的电感短路
红圈处的电感测试是短路的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-21 09:28
这个没图纸没点位不好修,此短路非彼短路
作者: u1584258    时间: 2025-2-21 10:35
liupinganxinkej 发表于 2025-2-21 09:28
这个没图纸没点位不好修,此短路非彼短路
有可能是cpu的问题么?
作者: 周海    时间: 2025-2-21 10:54
这个有可能是5v电压
作者: u1584258    时间: 2025-2-21 11:03
周海 发表于 2025-2-21 10:54
这个有可能是5v电压
谢谢,那么下一步应该如何确认?
作者: t252970629    时间: 2025-2-21 11:30
找图吧,才通电测试短路有可能是正常的
作者: neti1    时间: 2025-2-21 12:40
电感短路?电感断路才不正常
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-3-13 22:15
我有参考图纸,该电感是PL4551,5V短路
