标题: ST9S313控制电源不开机,强制开机后橙为8.53V [打印本页]
作者: ckjy0    时间: 2025-2-10 14:32
一、测紫5VSB为5V,正常;测绿线为2.6V,正常;短接绿黑线,不开机。
二、目视检查一个电阻中间有烧毁痕迹,万用表检查断路,与之连接的一个三极管短路,更换。
三、开机:四、测开机光耦12脚反向电压1V0,正向电压-1V0不正常。
五、测光耦后级控制PFC芯片供电的三极管Q39输出为1V,不正常。
六、测电源管理芯片ST9S313的27脚电压为4V9,正常;测4脚电压为0V,已经被开机信号拉低,正常;测3脚电压为3.9V,不正常,致使光耦12脚不导通,光耦34脚不能拉低Q39_B,为15V供电控制三极管Q39提供导通低电平。
七、短接ST9S313的34脚,强制开机,测PFC电压368V,正常;测PFC芯片VCC为12V,正常;测电源输出黄线=11V,稍低,测橙线为8.65V,不正常,下一步应查电压反馈电路。
八、开机光耦旁边的光耦为稳压反馈光耦,测12脚正向电压为1V,正常,说明电压反馈电路正在工作。
九、查稳压光耦前级431及分压补偿电路,发现一个电阻阻值比正常值小六倍多,大家都知道,电阻正常烧毁,阻值会升高,阻值降低,只能说明此电源长期工作在潮湿环境,致使电阻背胶受潮导电,与所粘贴的电阻形成并联电阻,测量值表现为比正常值低很多。拆下此电阻,除胶,焊回,清洗,开机:输出黄为12V,橙为3V3,红为5V,搞定。
最终结论:工作在潮湿环境,特别是使用水雾散热的矿场电源,拆下电路板后挂在直立洗衣机里,加少许洗洁精清洗,凉干,置于99度干燥箱中干燥三天,再检修。因为潮湿的背胶在灰尘、油脂覆盖的情况下很难干燥,往往修复后过不几天又会出现相似的电阻阻值降低的情况。用此方法修复过大量电源,送修时故障表现如何不知,清洗干燥后加电加负载工作正常。
       同样的操作不可应用于BGA芯片面积超过显存面积的电路板,因为清洗干燥后需要重装BGA芯片,为什么会这样,现在我也想不明白,懂的朋友不妨留言探讨。
ST9S313控制电源不开机,强制开机后橙为8.53V.zip (1.61 MB, 下载次数: 4)
