标题: DELL 外星人LA-C912P短路烧U [打印本页]
作者: 韩兵    时间: 2025-2-7 14:40
开工接的第二台机器外星人,版号LA-C912P。通电大电流,当时就想到应该是CPU哪里击穿了,以前修到过。拆开主板检测公共端3欧姆,直接和核心供电的电感相连了,拆了CPU核心供电的驱动芯片,公共端恢复到430欧姆。把坏件换好件,隔离管烧了一个也换了。装机测试有7声报警,不装内存也是7声报警,刷BIOS故障一样,其实就是CPU坏了,这个板烧核心供电,基本CPU都坏了,论坛也有说到,所以大家遇见这个故障,就直接换板吧,不要耽误时间了。上传工厂版的BIOS。维修的眼神都不太好了,字体放大看的清楚点。
LA-C912P.rar
5.29 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
