联想ideapad掉电
u1581188
2025-1-31 11:44
联想ideapad掉电
型号:ideapad 520-15IKB
CPU:i5-8250U
显卡:MX150
主板:ASKPCB NM-B452 Rev1.0
补充:ideapad 320/330-15IKB主板相同
NM-B451/452/453大同小异
故障:不定时掉电保护,有时能进系统,有时不能进系统,需拔电源和电池等一会儿电耗尽才能脱离保护。外设、适配器和电池都已排除,BIOS还原为出厂设置,光板测试,只剩板载内存,进PE系统故障依旧。故障在初期时偶尔发生,跑3D测温度一切正常。怀疑温度保护单元故障、CPU供电单元故障、显卡供电单元故障、CPU或显卡虚焊。没有示波器,没有BGA,点根烟进入深度思考模式……
