x220t屏幕很暗
u1522358
2025-1-14 23:44
x220t屏幕很暗
x220t开机灯亮,风扇也转,用手机照屏幕能看到很暗很暗的bios界面英文在一闪一闪。拆机测只有f1保险烧了,换了f1开机还是老样子,是不是屏幕有问题?
kkapskok
2025-1-14 23:55
老老实实查条件,条件没问题就换屏试试就得了
lchllinely
2025-1-15 10:20
先换个屏试试
u1448821
2025-1-15 10:57
大概率是屏幕排线折断了
冯光炽
2025-1-15 11:17
一般烧保险,后面都是有短路的,估计屏幕有短路。
t252970629
2025-1-15 11:26
一般是屏的问题,能修
陈景
2025-1-15 13:04
有没有换屏幕试过,
u1522358
2025-1-17 07:37
换了一个主板,正常显示。有空再查查了。
jy1035774095
2025-1-17 15:36
查看背光开启的电压,大概率好像是vddvcc一般是3.3V这个电压,保险换了有没有测量阻值,不是换了就上电了。
RED0407
2025-1-17 22:46
测一下屏幕里面的主板电容看应该有短路的,换掉就行了
rainer
2025-1-18 13:02
感谢经验分享
xsk1314an
2025-1-20 19:05
这事吧,我干过,屏幕保险烧了,我一坨锡好了,结果给客户几个小时就回来找我。再测量大短路。再测量屏幕供电的一个滤波电容击穿,换了电容后半年了没找我
半条
2025-1-25 08:45
没有背光的需要量测3个,pwr_src,19V主供电backlight_on,3V背光开启电压,backlight control,PWM背光控制电压。
919450966
2025-2-12 09:24
看lid 是否高电平
kkmys007
2025-2-12 16:58
Xan4342
2025-2-19 01:05
会不会是主供电没出
风骑士
2025-2-19 13:43
老机器了,,,,,,,,,,,,,,,
wyj2426
2025-2-19 15:10
先换个屏试试
