标题: 修好!显示器4H.1Y001.A08不显示维修 [打印本页]
作者: 回家的孩子007    时间: 2025-1-9 10:12
显示器4H.1Y001.A08不显示维修  4H.1Y001.A08是版号
客户拿来说是不开机,看了一下,拆机后有时可以开机,检测了一下,发现不开机的状态是少了3.3V,上淘宝买主板算了,这玩意没图纸不好搞,后发现淘宝上没有货,只能自己修修看了、
既然不开机的状态是少了3.3V,那就直接买个5V转3.3V的小板子回来,装上去搞定
作者: 心诚电脑    时间: 2025-1-9 19:03
这这是什么品牌的显示器啊  什么问题
作者: VXE9SWmR    时间: 2025-1-9 20:16
学习提高, 多谢分享
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2025-1-9 20:16
学习了,感谢分享
作者: dmxayjn    时间: 2025-1-11 22:58
应该是哪个小电容短路了,去掉就ok了
作者: whbwrpwxq    时间: 2025-1-18 16:08
应该是有过孔,电路腐蚀断线,接触电阻变大。
作者: wugaoshang    时间: 2025-1-21 08:31
不管用什么办法,能修好正常使用就行,咱不都是维修挣点口粮钱吗
作者: glh898    时间: 2025-1-22 22:52
思路清晰,方法得当。
作者: 鲁国大海    时间: 2025-1-24 19:45
用1117转换芯片5V转3.3。后边短路排除一下。这样成本高。
作者: diry9000    时间: 2025-1-25 21:28
大神技术牛逼
作者: 葱油饼    时间: 2025-2-3 17:52
可以,修好为王。
作者: VXZtcUU=    时间: 2025-2-24 19:38
学习了
作者: u1535687    时间: 2025-3-10 12:11
不错的资料,感谢楼主,
学习了,感谢分享
