标题: 四个月前重植CPU -R9000P,今天出现上电只能0.8。。 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-12-26 15:35
今天碰到一台-R9000P,四个月前重植CPU,好了 。现在上电只能0.8。。其他都排除了,是不是要换CPU了?
还有,我想问一下,重植CPU有铅无铅锡,有没有什么区别?
作者: 2228225437    时间: 2024-12-26 15:44
这游戏本发热大,建议用无铅的
作者: 汇晟电脑    时间: 2024-12-26 15:45
肯定有区别。稳定肯定是无铅
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 16:13
再拿风枪吹吹看,如果还是虚焊,建议换无铅锡重植。
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-26 16:16
先风枪吹吹看,如果又可以好,建议直接换无铅锡重植。
作者: 维修徒徒    时间: 2024-12-26 17:09
这种客户用钢铁都用不住 换主板吧
作者: yesterday....    时间: 2024-12-27 09:15
为什么不直接换个u
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-12-27 09:54
肯定有区别,拯救者尽可能上无铅,再干一炮吧,不行就G
作者: wl90521    时间: 2024-12-27 10:08
再加焊下试试不行估计得换U了
作者: 简单任务    时间: 2024-12-27 11:07
我一直做的有铅的。没见返修呢。几十台了。去年到现在
作者: u1509148    时间: 2024-12-27 12:32
无铅的熔点是217度   有铅的是183度
作者: 百度oCiUM    时间: 2024-12-27 13:39
无铅比较好
作者: zhao5900    时间: 2024-12-27 13:48
直接换CPU一劳永逸
作者: 烈日龙枪    时间: 2024-12-27 13:52
游戏本用无铅  普通本用有铅
作者: xxyfree    时间: 2024-12-27 14:05
一直有铅百来台 没返过  都是学生游戏机  无铅虽然温度高 但柔性没有有铅好
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-27 16:56
再加焊下试试不行估计得换U了
作者: 鹰的梦想    时间: 2024-12-27 17:02
散热做好其实还好
作者: xfzl    时间: 2024-12-28 11:46
我碰过有客户天天拿来打游戏,从不关机,用无铅的也抗不了多久
作者: korochi    时间: 2024-12-28 12:01
我敢肯定你之前用的是有铅的,赶紧换无铅的吧。AMD的发热大。
作者: u1534139    时间: 2024-12-28 15:29
如果不是低温低,或者带黑胶的话,虚焊的可能性很少,重新植球可能还可以用,但是用多久不好说,是CPU内部的晶体问题,重新植球相当于给CPU加热,加热后CPU里面的晶体又焊上了,但是过一段时间又不行了,基本上只有换CPU才行了
作者: t252970629    时间: 2024-12-28 16:48
换CPU吧,我修过一台换了CPU就没问题了
作者: 山东新东方科技    时间: 2024-12-29 09:04
这种情况重置后使用一段时间后黑屏,在加焊一下试试,不行就必须换U了,R9的U成本可不低,重置你给客户保修多长时间啊,一般不能太长,一个月足以,否则利润回吐白干活就是亏钱啊!
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2024-12-29 11:56
无铅温度高 有铅温度低
作者: cyn2018    时间: 2024-12-29 12:43
有铅和无铅,就像你买菜刀,有十块钱一把的,有一百块一把的,十块钱的,外观都一样,里面的材质是铁的,一百块钱的,外观也是一样的,里面的材质是钢的,外观一样,你后期用的时候,发现差距是非常大的,不要相信某些人,动不动就说换,特别是CPU和显卡,只要没短路,基本就不用换,能修则修,就算是换芯片,也都是别的主板上用锡炉拆下来的二手芯片
作者: u1573234    时间: 2024-12-30 09:27
学习了,感谢各位老师的经验分享!
作者: 龙宽九段    时间: 2024-12-30 09:57
修好后改散热,风扇转速调高内扇打孔对着吹CPU,还能多坚持一段时间,客户也觉得值,修了用的时间长了,客户下回坏了说不定还来找你修
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2024-12-30 10:16
问题比较多,还是换班wending
作者: a842028812    时间: 2024-12-30 11:43
其实都是U 本体本身就不行了     重做都撑不住的,时间问题
作者: yongfei    时间: 2024-12-30 22:16
有铅的熔点低,183度左右就化了,无铅的要220左右,低温錫还要低
作者: 联通移不动    时间: 2024-12-30 23:32
这个才是正解
作者: huangkevendong    时间: 2024-12-31 08:46
AMD的容易出问题  最好换U或者换板稳当点
作者: 郭鹏涛    时间: 2024-12-31 09:55
现在的机器真是越来越难修
作者: u1576974    时间: 2024-12-31 16:30
加焊CPU,  重新植球有铅的焊接比较容易
作者: hongjia    时间: 2025-1-1 08:59
作者: 回音哥    时间: 2025-1-1 10:53
用无铅锡吧,散热也得做好,还有这款机器铜管容易坏,热成像照一下看看是不是坏了。
作者: catsun    时间: 2025-1-1 11:36
那就再拆下来重植一下试试看,不行的话只能换U了。
作者: wgopp520    时间: 2025-1-1 11:47
再拆掉,看点都解除好了没,内存打值卡,看有断线没;都没有的话,U挂
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-1-1 11:59
换无铅高温的,别用锡浆 用锡珠
作者: 无边思绪    时间: 2025-1-1 12:15
就是挂了 要换U 。
作者: mhbml88    时间: 2025-1-1 17:32
一定要无铅,不然一定会返修。
作者: xiaobei2015    时间: 2025-1-2 08:54
mhbml88 发表于 2025-1-1 17:32
一定要无铅,不然一定会返修。
不管是有铅,还是无铅,重植后处理好散热才是关键。
作者: 1a3s4d    时间: 2025-1-2 13:59
用无铅的试下
作者: 民康维修    时间: 2025-1-2 15:29
重植一遍再烤机一天,没问题的话可以出,可能是上次没装好有假焊
作者: rainer    时间: 2025-1-3 16:03
感谢经验分享
作者: 韩兵    时间: 2025-1-3 16:24
本来就是 U坏了。
作者: t252970629    时间: 2025-1-3 16:27
换新U,重植不行
作者: haiweisun    时间: 2025-1-11 11:52
应该还是处理器的问题  重新焊接一下
作者: 风骑士    时间: 2025-1-11 14:47
主要还是客户,使劲霍霍,这种机器就用不久,,,,,,,,,,,,
作者: 我太阳维修    时间: 2025-1-11 16:53
联通移不动 发表于 2024-12-30 23:32
这个才是正解
当年 amd的北桥和显卡确实 用风枪吹晶体就正常
作者: VXjlpemI    时间: 2025-1-12 21:09
拯救者系列都是带黑胶的,AMD的因为高温容易导致虚焊
作者: laowu8788    时间: 2025-1-14 13:50
你不会给客户保半年吧?
作者: 250657482    时间: 2025-1-14 14:13
肯定有区别啊 要不也不会出现有铅跟无铅的叫法啊    你的必须用无铅的做   有铅的必返修
作者: 维修徒徒    时间: 2025-1-15 10:05
用了四个月这种顾客使用机子太费了    直接让他换主板吧
作者: languang84    时间: 2025-1-15 20:47
重新加焊    关闭睿频
作者: Peter-Pan    时间: 2025-1-17 09:21
不明白笔记本为什么要拿来打游戏。瞎折腾。
有那钱买个台机随便造不好吗
作者: WCC0044    时间: 2025-1-23 14:15
AMD的发热大。
