标题: 4738 DA0ZQ9MB6EC 掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-22 15:54
4738  DA0ZQ9MB6EC 掉电
全板打值,除去总线1.05V 偏低以外(值0.46),其它都看视正常。
插电待机电流0.012-16左右,触发到0.2几就掉电。
检测依据:
1.测电压瞬间都有产生很快就掉电。
2.上内存和CPU也是触发到0.6几秒掉电。
3.刷N个BIOS都是一样无变化。
4.根据之前修过一片一样的板经验,初步判断是桥有问题(阻值低微短路状态,电压产生瞬间拉低)。
BIOS_4738G DA0ZQ9MB6C0 南桥加EC_迅维版主分享.zip
1.77 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS_亲测宏碁4738G版号DAOZQ9MB6C0独显rev c 亮机快bios_迅维版主分享.zip
1.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
acer 4738_ZQ9_100622_1030_PARK.pdf
1.36 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZQ9-MB-B-BV.brd
280.66 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-22 15:56
这是示波测试波形如下:
作者: 13385365660    时间: 2024-12-22 17:07
感谢分享。。。
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-22 17:10
感谢分享。。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-23 09:00
附测试数据波形图为据:
作者: u1568089    时间: 2024-12-23 12:11
这机子应该很老了
作者: chencangjin    时间: 2024-12-23 13:02
那最后换桥了没?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-23 13:20
chencangjin 发表于 2024-12-23 13:02
那最后换桥了没?
不换直接当料板
作者: 龙宽九段    时间: 2024-12-23 14:01
说不一定是HPG信号没有产生
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-23 22:17
龙宽九段 发表于 2024-12-23 14:01
说不一定是HPG信号没有产生
请看波形再发言,不是HWPG问题
作者: korochi    时间: 2024-12-24 22:31
太老了,显卡不稳定的,换板吧.
作者: 梧州陈春光    时间: 2024-12-25 08:42
二级电压没有出来,或者出来数值不够,改一个电阻位置就行
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-25 09:28
哪个电阻,请明示
作者: u1492755    时间: 2024-12-26 11:59
大佬  看你这波形    是不是换个EC能好?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-27 12:24
u1492755 发表于 2024-12-26 11:59
大佬  看你这波形    是不是换个EC能好?
这个可能明确的说是桥问题,因为总线供电打值也偏低,所有测试波形都指向桥问题
作者: huangxin52    时间: 2024-12-27 12:46
老机器,以前修过挺多的…检查一下显卡的温控电路
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-27 12:52
都已经排查过了,不是那些原因
我是业于电子维修,不是专来修笔记本电脑,
上班族,以前开过家电维修店,
也在电子厂从事电子修理
只是为了:知其然,还要知其所以然
作者: czcz    时间: 2025-1-5 20:17
大神技术真的不错呀!
