标题: 咨询一下DDR4这个内存这个位置电容是多少UF的? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2024-12-20 01:28
咨询一下DDR4这个内存这个位置电容是多少UF的?这个内存掉件了,我感觉这个位置掉的应该是个电容,但不知道是多少的。
作者: JasonW    时间: 2024-12-20 10:01
d4_vrefca电容,坏内存相同位置拆件补上
作者: u1568725    时间: 2024-12-20 21:33
找一根一样的内存看看就知道了。
作者: chengchunxin    时间: 2024-12-21 13:37
拆下旁边的电容测量一下不就知道了
作者: lalaladoudou    时间: 2024-12-21 18:00
chengchunxin 发表于 2024-12-21 13:37
拆下旁边的电容测量一下不就知道了
不一样。。。
作者: 619881623    时间: 2024-12-21 18:09
学习了,学习了!
作者: 不能再玩了    时间: 2024-12-22 18:06
觉得补了也不会好, 不信你找个好内存,拆了这个电容 还是能开机显示
作者: 羽汐    时间: 2024-12-22 21:26
2uf..........
作者: VXS0xaYV    时间: 2024-12-23 14:24
学习了,学习了!
作者: 伊信电脑    时间: 2024-12-23 16:24
找条DDR4 差不多的对比下
作者: VXjlpemI    时间: 2024-12-27 08:47
内存这个电容特别重要,而且不能随意更换,像显卡下面两排电容一样。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-12-27 17:14
是的,上面还有人说可以去掉跟亮机没关系,可能是还以为这个是滤波的吧。
作者: u1452105    时间: 2025-1-1 19:19
耦合用的吧
作者: cjh8640    时间: 2025-1-8 07:38
防干扰,滤波  等等
作者: cjh8640    时间: 2025-1-8 07:39
防干扰 的  滤波的
作者: u1526649    时间: 2025-3-17 11:07
4.7微法或5.5微法的电容,滤波用的,没有这颗电容内存一样能用,但是最好补上。
