15777626343 发表于 2024-12-20 09:11
感谢老师傅的经验,手上有一块3500的也是不触发,没读BIOS,看到你的贴子之后有思路去检查检查了
烈日龙枪 发表于 2024-12-20 08:38
像这种一般都不接 万一别人做故障就是浪费时间
u1565797 发表于 2024-12-20 08:09
应该是SPI各脚和USB_OC#都是3VALW上拉的,一路不正常影响了另一路无法读取ROM吧
xpbzd 发表于 2024-12-20 09:20
只是提供一个思路,之前修到一个ESPI中间的电阻开路,也是会导致EC读取BIOS失败,论坛有一个帖子写的很详 ...
不樂 发表于 2024-12-21 09:35
看你这个图纸应该是5V后级短路保护了,这个信号是5v转出来改名的,理论上你可以直连
mfksxx520 发表于 2024-12-21 14:14
usb_oc#到底是个什么信号?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
