标题: 丸辣,整流二极管击穿,是不是偷工减料 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2024-12-18 17:06
发现这个型号烧了好多
作者: 龙旭    时间: 2024-12-18 22:57
如果这里安装两个就会好点,这确实只安装了一个,再加上贴片元器件散热不是太好,确实很容易烧穿短路。
作者: DBJBW    时间: 2024-12-18 23:03
飞利浦的,用两个管 子的一样坏的多
作者: homzhang001    时间: 2024-12-19 18:45
用老显示器上的对管改一下装上能好点。
作者: 不能再玩了    时间: 2024-12-22 17:43
遇到多台, 而且都是靠变压器位置的贴片5100二极管
作者: sslwjie    时间: 2024-12-22 20:35
不这样,我们做维修的哪有饭吃
作者: 13076543578    时间: 2025-3-24 13:43
贴片的容易坏,自用的最好换的柱型的。
