标题: 这样飞线过去有什么影响吗? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-12-15 15:07
标题: 这样飞线过去有什么影响吗?
联想小新 -14 2019 板号 la-h101p
故障是不过保护隔离,测量发现充电芯片 ISL95520AHRZ 第18脚 DCIN 为0V
测量PD301,第1.2.3脚阻值都正常。拆除PC318电压还是没有过来。
后来我直接飞线PD301 1脚和3脚,电压过来了,不知道是不是pd301坏了,一直找不到这个管子换。
。客户要的急。这样飞线可以正常点亮。不知道会不会有什么后期使用的影响?
感谢大家的回复,终于被我找到了一个。这个应该可以吧!
作者: JasonW    时间: 2024-12-15 15:52
直接飞线13脚适配器能开机,电池开不了,料板上都有双二极管
作者: 顺景电器    时间: 2024-12-15 15:54
单电池能开机能用就可以了,pd301应急用2个4148二极管并联也可以用。
作者: 873808892    时间: 2024-12-15 17:45
这样要换一个,否则电池供电时。。。。。。
作者: yongfei    时间: 2024-12-15 18:30
楼上说的对,可以用两个二极管
作者: AZASR半月    时间: 2024-12-16 01:58
这个脚是供电的电压来控制不同的充电状态,两组供电不能互联,
作者: u1575633    时间: 2024-12-16 17:59
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-12-16 18:37
我终于找到了一个管子,这个应该能代换吧?
作者: JasonW    时间: 2024-12-16 19:13
可以的,台式机主板的COMS电池的双二极管都能代换如BAT54C等。。。
作者: wugaoshang    时间: 2024-12-17 08:32
装两个不是就行了?
作者: 杜俊岩    时间: 2024-12-18 09:39
脚位一样,封装一样,就行
作者: mfksxx520    时间: 2024-12-18 18:06
直接飞线13脚适配器能开机,电池开不了
作者: wang245582    时间: 2024-12-19 06:41
电池接上就没办法使用了哦
作者: 风骑士    时间: 2024-12-25 21:00
功能都正常就无所谓了。。。。。。。。。。。。。。
作者: hanjia    时间: 2025-1-13 15:20
只能插着外接电源适配器使用。
作者: t252970629    时间: 2025-1-13 17:05
这个二极管随便找一个就行
作者: 黄科进    时间: 2025-1-13 17:27
隔离管连起来的话电池就用不了了
作者: VXjlpemI    时间: 2025-2-4 15:15
这是共阴二极管吧
作者: u1499604    时间: 2025-2-5 17:40
VXjlpemI 发表于 2025-2-4 15:15
这是共阴二极管吧
是的  也叫肖特基二极管
作者: vistaspn1    时间: 2025-2-5 17:53
双二极管啊
