标题: a1862电源板adp-500af炸压敏和保险丝 [打印本页]
作者: 18658823525    时间: 2024-12-14 15:53
换上10a 250v保险管和10511压敏,pfc 330v 没起来,没有pfcOK,初步怀疑炸过压敏和保险后pfc主芯片凉了。观察板子的芯片,ncp1631g+l6559ad,ncp1631g 查datasheet是两阶段交替pfc,功率比ncp1605的大一些,结构看上去反而简单很多。
手头没有现成的1631g,
只能待1631g换上再查,
pfc mos和dinode初步检测都正常,桥也没炸
第一次修a1862
作者: ljchip    时间: 2024-12-16 16:30
期待,结果修好了没有?
作者: u1536125    时间: 2024-12-16 22:10
头疼医头
要查电流反馈电阻,电流检测电阻,开关管驱动电阻,电源管理芯片
作者: 18658823525    时间: 2025-1-1 20:22
ljchip 发表于 2024-12-16 16:30
期待,结果修好了没有?
换完电容pfc没起来,先扔到角落里了
作者: zxwzhm888    时间: 2025-1-4 13:07
18658823525 发表于 2025-1-1 20:22
换完电容pfc没起来,先扔到角落里了
不要放弃,期待好结果。。。。。
作者: 18658823525    时间: 2025-1-4 23:14
u1536125 发表于 2024-12-16 22:10
头疼医头
炸焦的一般主芯片都凉了,查什么都没用。
作者: 18658823525    时间: 2025-1-5 00:20
zxwzhm888 发表于 2025-1-4 13:07
不要放弃,期待好结果。。。。。
这种炸的黑乎乎的板,过完年再说。先在角落里扔一会
