标题: 不用编程器,不拆芯片,主板如何强刷BIOS? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-12-9 15:21
主板能正常点亮,能进PE,听说PE下或DOS能刷。不知道如何强刷。
只有BIOS文件,不知道如何强刷?
作者: u1493535    时间: 2024-12-9 15:37
shell启动 去刷
作者: 他的她。    时间: 2024-12-9 16:53
bios里面直接刷啊
作者: u1568725    时间: 2024-12-9 21:20
什么牌子的主板,御三家的直接BIOS中就有刷机程序,可以直接刷。
作者: chenyang31    时间: 2024-12-10 08:04
装机用的u盘有部分是有dos的,在dos中刷,看下网上的教程,因为不同主板设置方面又不同。
作者: paifei    时间: 2024-12-10 09:38
BIOS被编辑过,校验不过去的。
作者: u1568725    时间: 2024-12-10 13:25
有的品牌主板带WINDOWS下的刷机工具,你可以试试,不行的话就只能在DOS下强刷,百度一下教程。
作者: redfish133    时间: 2024-12-11 12:36
你用夹具别人也看不出啊
作者: paifei    时间: 2024-12-11 13:08
redfish133 发表于 2024-12-11 12:36
你用夹具别人也看不出啊
夹子,是可以的,但不是每块主板。都可以。所以要学会软刷才可以保证。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2024-12-11 14:06
华硕有引脚线的,可以直接刷
作者: funnyhu    时间: 2024-12-12 08:55
有的主板有针脚,这个针脚就和bios的八脚芯片的脚相连,用线插上这个针脚也可以刷写bios,但是通常要编程器跟这个线连接,只是不用拆芯片。
作者: u1543051    时间: 2024-12-12 10:36
用U盘制作DOS启动盘,在DOS下强刷
作者: u1573858    时间: 2024-12-12 11:22
直接夹触点,或者有的bios是可以拆下来的
作者: Nci7926    时间: 2025-3-24 14:41
在DOS下怎么强刷?
