标题: ASUS FX506H DANJJMB1AA0降频到0.79GHZ [打印本页] 作者: xunxunyi 时间: 2024-12-8 20:54 标题: ASUS FX506H DANJJMB1AA0降频到0.79GHZ 本帖最后由 xunxunyi 于 2024-12-8 20:54 编辑
ASUS FX506H 版号DANJJMB1AA0。故障现象是运行卡,打开任务管理器看到CPU降频到0.79GHZ。客户已经加内存,换硬盘,系统都没用。接手后直接刷BIOS,无果。查了没图纸没点位,只能往温控方面去修了,找到CPU供电芯片,ISL95869HRTZ.站内找到芯片图纸,对芯片外围电阻和对照图纸一个个测,测到第三脚ntc的外围热敏电阻阻值低,图纸与主板未必相同,从别的料板上相同的CPU供电芯片处拆一个热敏电阻过来,更换后CPU频率恢复正常。
