标题: 联想G480 LA-7981P 开机几十秒掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-4 11:07
1.目测板有进水,处理好后,全板打值无短路现像。
2.插电电流上到1.0左右掉电到待机0.005后到000.
3.用万用表测试电压:+3VLP +EC_VCCA  +3VALW  +5VALW
3 5V 1.05  1.5 1.8 CPU供电等都正常,
4.测信号: ACIN POWOK APOWOK SYS_POWOK RSMRST# LID EC_PWROK BAT_LOW PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN NOVO# ACOFF PCH_PWR_EN PBTN_OUT# EC_ON ON/OFF SUSP# SUSCLK MAINPWON PROCHOT  BATT_TEMP PCH_PWROK PM_SLP_S5# PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
PLT_RST#
基本都正常.
5.用示波测试掉电波形如下:
6.刷U5 BIOS 依旧。
7.检测温控电路:H_PROCHOT#
掉电前测试过PU201并未动作过,PQ201发出过高电平控制信号(也断开试过),也检测过EC 那边的Q37也是同样如此,也断开试过还是不行。
8. 在CPU 上面加个散热器,试机能坚持3分钟,应该是已经可心了,因为没有原装风扇。
最后,附图纸 BIOS
LA-7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC.BIN
2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB.BIN
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB_clean.BIN
纯净_LA-7981P Q32 OK.rar
2.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-7981P REV 1.0 U5 合成 OK .BIN
LA-7981P Q16 OK.ROM
LA-7981P Q32 OK.ROM
la-7981p_U5.ROM
LA-7981P NB bios原机备份 U5位置 验证好的.BIN
W25Q32V@SOIC8_LA-7981P原机备份.BIN
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-4 11:08
补充图片:
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-4 11:17
补充图片2:
作者: caijingbao    时间: 2024-12-4 12:09
技术聊得,示波器不会用?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-4 14:03
补充波形3:取掉CPU临时散热器很快就掉电了:
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 10:39
补充波形3:SVID DATA可以测到波形,SVID CLK 只有电压测不到波形有点不正常。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 10:46
VR_SVID_CLK 测到了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 10:52
+VCC_CORE
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-12-5 11:27
感谢分享,资料真全,用心了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 18:19
补充波形4:
作者: -我心飞翔    时间: 2024-12-8 19:24
Prochot的级别只能触发cpu进入lpm模式,没有权限让pch进入S5状态,能把机器拉到S5状态的是thermtrip所以检测prochot没意义
作者: AYA5205861    时间: 2024-12-8 20:27
所以最后是裸板试机没加散热引起的掉电?
作者: 回音哥    时间: 2024-12-9 01:31
换板
作者: xww11711    时间: 2024-12-9 09:08
这故障描述的也太全面了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-9 10:05
回音哥 发表于 2024-12-9 01:31
换板
知其然,还要知其所以然
作者: 佩奇    时间: 2024-12-9 18:23
以前无意看到过,但是找了好久,估计被删帖了,终于看到了版主发的内容,果断又研究了一遍!
作者: qingtian742    时间: 2024-12-9 20:21
老师,能不能把你的示波器牌子说一下啊  我想买一个
作者: VXtdXZlW    时间: 2024-12-9 22:55
这个估计得看手册,太难了
作者: u1574783    时间: 2024-12-10 09:32
看点位图 需要什么软件  多谢
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-10 10:22
u1574783 发表于 2024-12-10 09:32
看点位图 需要什么软件  多谢
有很多哦,不一定通用,不同厂家不一样
作者: dongbao123456    时间: 2024-12-10 11:49
这维修故障描述的很认真,我详细的看一下
作者: 金品电脑    时间: 2024-12-10 20:24
那么老的机器,楼主还花大力气修它发帖🙂
作者: 皇痴筿福    时间: 2024-12-10 23:32
这款电源用着怎么样?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-11 08:36
皇痴筿福 发表于 2024-12-10 23:32
这款电源用着怎么样?
可以,目前正常,之前有一个有些问题处理了
作者: ai623698041    时间: 2024-12-12 13:52
遇到这种老板子 直接换
作者: 风骑士    时间: 2024-12-12 14:01
抓那么多图。。。。。。。。。。。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-13 19:00
风骑士 发表于 2024-12-12 14:01
抓那么多图。。。。。。。。。。。。
费了不少时间,主要是点位,眼睛都看瞎了
作者: huhaju    时间: 2024-12-20 07:28
所以是什么问题,是没加散热器问题么
作者: wxw2301    时间: 2024-12-23 18:19
学习学习 也在接触这卡
作者: 韩兵    时间: 2025-1-3 18:05
到最后也没有看明白啥意思?
作者: u1577575    时间: 2025-1-9 21:02
学习了,学习分享
