标题: ACER NITRO 5游戏笔记本经典故障,差点以为CPU坏了。 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2024-12-4 09:16
板号:LA-L181P,机器比较新,11代的机器,到手通电能跑码,电流最后定到1.3A左右不动了,大写切换没反应,先上三板斧,电压正常,显卡电压也正常,于是就找了个BIOS刷了,故障一模一样,于是就示波器开始打波,以为没过显卡,结果打波测试没有读显卡BIOS,说明还没到这一步,机器没明显烧坏的地方,CPU供电也没烧,想想CPU坏的可能性不大,于是用示波器测试供电波型,问题来了,核心4相供电,PLH2这相没波,于是就换了一个302045,结果还是一样,看来不是复合管的问题,那就得查信号了,开启正常,PWM1到PUH2 1脚有波,明显了,问题在芯片外围,测试到3脚,5V没有,测得PRH2开路?这么小的电阻没短路一般不烧开的,3脚外围简单,只有一个PCH20,短路了,到外维修结束,装机亮机了,这个小问题如果没示波器还容易修不好,走了一圈,修机还是得仔细哦。
作者: t252970629    时间: 2024-12-4 09:19
忘了说一下,这个PCH20还不能直接不装,不装会CPU供电保护,不知是个啥原理
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-12-4 16:51
PCH20看图纸就只是滤波作用,,你应该是拆错电容了 误以为是pch20我猜你可能拆掉的是pch21
作者: t252970629    时间: 2024-12-4 17:44
不会拆错的
作者: hugaohua    时间: 2024-12-4 18:14
图纸看PCH20就是滤波做用
作者: 风泪眼    时间: 2024-12-5 07:27
兄台 是哪儿的?我前天也刚修这个机器  第一副 CPU供电复合MOS 被击穿!
作者: hhyyoo1    时间: 2024-12-5 09:59
有时候机器就是这么怪,缺相还可能定开机画面…但是有时候维修发现CPU供电或者显卡供电烧了一相也经常拆掉一相,它也能正常进系统
作者: 超人日记    时间: 2024-12-5 11:36
分亨下图纸和点位图
作者: u1542965    时间: 2024-12-5 13:14
老兄文采不错,差点就看懂了
作者: 超人日记    时间: 2024-12-5 13:57
ACER NITRO 5 LA-L181P
作者: u1473770    时间: 2024-12-6 07:47
路过学习,谢谢楼主的无私分享
作者: t252970629    时间: 2024-12-6 08:25
这个复合管击穿了可能CPU还是好的
作者: 风泪眼    时间: 2024-12-6 08:45
t252970629 发表于 2024-12-6 08:25
这个复合管击穿了可能CPU还是好的
我运气不好  把芯片吗换了  上电1.2 不动了
作者: wagajie    时间: 2024-12-6 09:56
老兄请教下怎么判断没读显卡bios
作者: 杜俊岩    时间: 2024-12-6 10:37
路过学习,无私分享。感谢
作者: jamesw    时间: 2024-12-6 11:09
谢谢分享经验,希望以后能遇到同样的故障。
作者: t252970629    时间: 2024-12-6 14:53
wagajie 发表于 2024-12-6 09:56
老兄请教下怎么判断没读显卡bios
用示波器打波啊
作者: yanbo    时间: 2024-12-7 13:12
思路很好 学习了 真像u坏了
作者: luokuipeng0    时间: 2024-12-7 18:19
打个啵就好了
作者: weixiuxuexi666    时间: 2024-12-8 19:54
谢谢楼主的维修经验分享
作者: yang12345678    时间: 2024-12-9 10:05
掉一项。这情况一般不会想到。这个现象时。
作者: zwjxidian    时间: 2024-12-9 10:07
太像U的问题了,楼主心细啊
作者: qingtian742    时间: 2024-12-9 20:17
你们都是用什么牌子的示波器,我也想买一个,有没有大神 推荐一下。
作者: cslxh2006    时间: 2024-12-9 21:36
牛,差不多的都会认为是CPU坏了。。。。。。。
作者: u1573234    时间: 2024-12-10 12:17
谢谢分享,多学习,希望能进步!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-12-10 12:20
经验加细心,手工好
作者: u1568725    时间: 2024-12-10 21:20
谢谢分享,学习了。
作者: 暗黑使者    时间: 2024-12-10 22:07
没有示波器真的不好修,这个问题
作者: 左小莫(维修)    时间: 2024-12-10 22:52
可以啊,缺相没示波器修不出来,用万用表测得有经验才能修好
作者: liyqmaymay    时间: 2024-12-11 09:14
谢谢楼主分享的维修经验..
作者: u1575353    时间: 2024-12-14 14:17
帮你顶一下帖子
