标题: 大早上起来捡漏一台Y7000P 2020 [打印本页]
作者: u1496076    时间: 2024-12-2 10:58
板号: NM-C921 REV多少忘记了,已经装起来了故障表现:黑屏,大小写指示灯有反应
早上来上班,发现这台待修,看故障表现,心里有点烦,目前待的店有点外行,很多测试工具没有,万一屏幕坏的搞半天不是浪费时间么。
耐着性子拆机,裸板上电0.8a,一看电流,直觉告诉我显卡供电没出来,万用表一打果然。
楼主没有发帖的习惯,所以修的时候都没拍照,修完了才补的照,大家将就着看吧。
测量显卡主控条件,发现这个二级五伏供电的电压没有,图片不知道怎么放大,将就着看
[attach]2290760[/attach]
断电,放公共点电,打阻抗,0.02已经短路,断电阻,排除主控
根据点位,找了个结实的点,烧机,二级电压转换芯片发烫,更换,测量四角关键电压阻抗,正常,再次上电,显卡两路核心供电电感前端已有正常波形 ,
装机测试,正常亮机
作者: u1496076    时间: 2024-12-2 11:04
前后从拆机到装机测试40分钟解决,给某个大哥证明下我没那么菜,虽然只是个小故障
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-2 11:59
你这美波不上传看一下呀
作者: chencangjin    时间: 2024-12-2 12:03
这个芯片以前也遇到过,但总体来说不容易坏
作者: ai623698041    时间: 2024-12-2 12:05
逻辑清晰...
作者: u1568089    时间: 2024-12-2 12:13
这个收500应该不成问题吧?
作者: zwjxidian    时间: 2024-12-2 13:01
高手,快速定位维修,学习了
作者: anzoo    时间: 2024-12-2 14:30
定位准,下手狠,上来先烧机
作者: chenjm86    时间: 2024-12-2 15:29
同样问题修过
作者: hydnc    时间: 2024-12-2 16:43
快速确定故障点,高手!
作者: VX3J3dVB    时间: 2024-12-2 19:08
你向全网证明了你不莱
作者: u1496076    时间: 2024-12-2 20:27
u1568089 发表于 2024-12-02 12:13
这个收500应该不成问题吧?
同行150,没修头
作者: u1496076    时间: 2024-12-2 20:28
liupinganxinkej 发表于 2024-12-02 11:59
你这美波不上传看一下呀
没有发帖的习惯,都没拍
作者: bskllibo    时间: 2024-12-2 23:17
这个我为啥碰到的都是显卡坏了,运气不好。
作者: weixiuxuexi666    时间: 2024-12-3 08:29
快速确定故障点,高手!
作者: 迅维小张    时间: 2024-12-3 09:11
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-3 09:33
NM-C921 图纸
NM-C921.pdf
2.32 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 盛娟清铖    时间: 2024-12-3 09:50
说实话  也就是问题找到了才是小故障  找不到的估计要干显卡了  所以还是技术好
作者: 龙利花    时间: 2024-12-3 10:30
转换管烧顺便检查下键盘背光排线
作者: t252970629    时间: 2024-12-3 10:33
不错,经验厉害
作者: u1496076    时间: 2024-12-3 11:43
龙利花 发表于 2024-12-03 10:30
转换管烧顺便检查下键盘背光排线
那个大哥也跟我这么说了,主要修裸板多,整机经验少,小故障,以后发点有难度的
作者: njbf    时间: 2024-12-3 12:19
经验厉害
作者: 刘家魅力    时间: 2024-12-3 18:14
这个位置的二级转换  不止你这一个了
作者: zhangkai890207    时间: 2024-12-3 19:02
35v转换 一般是键盘背光排线短路造成的 还是检查下键盘背光排线吧
作者: u1496076    时间: 2024-12-3 19:21
嗯,那个老哥跟我说过了,一直修裸板的,整机经验确实少,这个芯片坏的多,但一般只是不工作,这个短路刚开始我也觉得后极有问题,后面又检查过了没啥问题
刘家魅力 发表于 2024-12-03 18:14
这个位置的二级转换  不止你这一个了
第一次修这故障,这个机器我都很少摸
作者: rainer    时间: 2024-12-4 09:13
感谢经验分享
作者: 一诚科技1    时间: 2024-12-4 21:42
维修快速。
作者: 破小孩    时间: 2024-12-4 23:27
这个芯片烧了?你风扇是不是坏了短路了 ,或者清灰导致
作者: u1574291    时间: 2024-12-5 18:37
666啊大佬,学习
作者: u1568725    时间: 2024-12-5 22:01
都是高手呀,这样就修好了,厉害。
作者: caiyehui88    时间: 2024-12-5 22:49
恭喜楼主,经验丰富
作者: 杜俊岩    时间: 2024-12-6 10:30
高手,快速定位维修。真好
作者: u1573234    时间: 2024-12-6 11:10
不错,又学到一个知识,感谢楼主!
作者: mdwx    时间: 2024-12-6 11:30
管他呢  菜就菜  优秀的我就学习  能赚钱的知识就多学
作者: yongfei    时间: 2024-12-6 20:07
高手,简洁明了
作者: 华康电脑    时间: 2024-12-7 09:42
兄嘚,换个老板
作者: 归海11    时间: 2024-12-7 09:46
理论知识挺好,高手
作者: huangkevendong    时间: 2024-12-7 17:56
快速确定故障点,高手!
作者: tclin08    时间: 2024-12-8 10:24
这机器算是通病了。会返修。直接5V直连可以根治
作者: yihuayong1976    时间: 2024-12-8 11:56
谢谢楼主分享,下次碰到了试下。
作者: kyo10134    时间: 2024-12-8 13:30
操作很犀利
作者: 吴子贵    时间: 2024-12-8 14:47
同样的故障点我修完显卡才发现供电没有,好在显卡一次性搞定
作者: 请叫我大锤    时间: 2024-12-8 16:27
u1568089 发表于 2024-12-2 12:13
这个收500应该不成问题吧?
上海现在都是150了,我都在上海待一年了,现在生意淡的要死
作者: 他的她。    时间: 2024-12-8 17:10
拯救者的黑胶真让人头大
作者: u1568089    时间: 2024-12-8 18:11
那真是太少了,
作者: u1543140    时间: 2024-12-8 21:18
给力的大佬啊
作者: yang12345678    时间: 2024-12-9 09:52
郑州同行60.不修换一家。还是机吧二修,三修,进水,都是难搞的。
作者: GQH    时间: 2024-12-10 12:08
u1496076 发表于 2024-12-2 20:27
同行150,没修头
同行反手报500不成问题
作者: u1496076    时间: 2024-12-10 14:58
直接骂杀币同行,厂里修都没这么低的
作者: u1496076    时间: 2024-12-10 14:59
GQH 发表于 2024-12-10 12:08
同行反手报500不成问题
见过杀币的,吃相难看,芯片都定好了,单子飞了
作者: 风骑士    时间: 2024-12-12 14:03
有时候运气也是实力的一部分,,,,,,,
作者: 强唯电脑维修    时间: 2024-12-15 15:48
快速确定故障点,高手!
作者: yanbo    时间: 2024-12-18 10:56
厉害啊 关键手里还有芯片!
作者: 划破夜空    时间: 2024-12-19 12:53
通病来的,严重的芯片下面直接烧了个小洞,你确定大小写灯,未修复之前,开机后可以亮灭切换么
作者: 我太阳维修    时间: 2024-12-21 17:27
这钱赚的舒服
作者: u1496076    时间: 2024-12-21 17:38
确定的,正常,我就是靠大小写等有反应判断不显示的
,而且老哥我年初找工作的时候加过你,那时候我还是个初学的
作者: u1496076    时间: 2024-12-21 17:41
yanbo 发表于 2024-12-18 10:56
厉害啊 关键手里还有芯片!
这芯片料板上很多的
