标题: i5-4460掉了2颗电容,不能开机! [打印本页]
作者: VXQ1RWY0    时间: 2024-11-19 16:45
这能修吗!哈哈哈
作者: xtayqing    时间: 2024-11-19 19:53
补上撒,{:4_113:}
作者: u1560071    时间: 2024-11-19 21:03
修一下看看,我的也快掉了
作者: u1568725    时间: 2024-11-19 21:39
补焊上就行,不影响使用,有的掉了都能用。
作者: sgliuhui    时间: 2024-11-19 21:59
补上试试看呀,一度便知龙与凤。
作者: lyp9632119    时间: 2024-11-19 23:06
用尖头烙铁补一下吧
作者: probmx    时间: 2024-11-20 01:55
风枪350度cpu会炸不
作者: y0927    时间: 2024-11-20 08:49
这个电容少一两个问题应该不大吧
作者: VXQ1RWY0    时间: 2024-11-20 17:12
随便找个相同封装的补吗!
作者: liaoyufeng    时间: 2024-11-20 20:18
补一下电容试试运气。
作者: 无为九段    时间: 2024-11-20 23:44
找g1840上面的补,吹坏了也不心疼
作者: chenyang31    时间: 2024-11-21 00:30
probmx 发表于 2024-11-20 01:55
风枪350度cpu会炸不
像这种情况都是用烙铁。
作者: u1528630    时间: 2024-11-21 01:36
10块包邮接君愁
作者: doom11    时间: 2024-11-21 08:44
掉光了都能开机
作者: VXQ1RWY0    时间: 2024-11-21 09:37
嗯 修好了!
作者: radar12345    时间: 2024-11-21 15:05
修好了是能开机了吗
作者: DSx8881    时间: 2024-11-21 22:09
400度直接吹 没毛病
作者: 回音哥    时间: 2024-11-22 21:04
电容掉没事
作者: oncefly    时间: 2024-11-22 21:09
问题不大,修一下
作者: wyhssg    时间: 2024-11-23 08:54
俩电容而已  不开机和这没关系
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-11-23 15:13
先加锡,然后焊上
作者: catsun    时间: 2024-11-23 15:56
这CPU怕是早挂了吧。
作者: yongfei    时间: 2024-11-23 17:46
用烙铁的话最好是用高温胶带把针脚贴上,省得到时候麻烦
作者: sgliuhui    时间: 2024-11-23 20:17
打个赛扬CPU的电容换上去试试
作者: 张顺峰    时间: 2024-11-23 20:20
用中温稀浆抹上去,一吹就好了
作者: xieyuvvv    时间: 2024-11-24 09:43
修好了?就电容问题吗,感觉不要电容应该可以点亮吧
作者: 大叔这三天    时间: 2024-11-24 10:50
哎,学不完啊,你们都开始修CPU了,我还在学如何判断CPU好坏
作者: rsboss    时间: 2024-11-24 20:07
为什么会掉呢!
作者: Zrs0130    时间: 2024-11-25 12:09
上面有一个电容明显短路了,这也敢通电?
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2024-11-25 16:58
OK 可以亮机。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2024-11-25 17:26
有的掉了都能用。
作者: oncefly    时间: 2024-11-25 20:58
如果主板差,掉电容的CPU有可能开不了机
作者: u1492489    时间: 2024-11-26 02:06
反正也是坏了试试看呗~
作者: 2238921068    时间: 2024-11-26 16:39
有一颗电容肉眼可见的破了 扣掉不短路应该会好
作者: duohaiou    时间: 2024-11-26 17:14
电容是不影响点亮的
作者: hzxielj    时间: 2024-11-26 18:29
感谢分享
作者: cjh8640    时间: 2024-12-5 11:18
有的影响,但都需要焊上,滤波的
作者: VXtd0tyS    时间: 2024-12-9 11:22
这个CPU也能修啊,牛!
作者: 大黄蜂666    时间: 2025-3-17 09:50
我也有一块U掉了一个电容,还没有弄,应该是可以用
作者: catsun    时间: 2025-3-17 19:00
个人观点,不开机和这个没有关系,这种CPU上的MLCC电容一般是电源滤波电容。
作者: u1543051    时间: 2025-3-22 20:30
焊盘还在补上就行,不过不亮机好像跟这没关系
