标题: 灵越5370 不过保护隔主,AC_DIS 要为高电平还是低电平? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 昨天 17:12
故障:不过保护隔离。测量AC_DIS为0V,我不知道这个信号是为高还是为低? 导致隔离管不导通,
追查AC_DIS是从EC发出来的,测量为0V .但是这个EC连供电也没有,怎么会发出来高电平,因为没有过保护隔离,所以没有EC供电也没有
,这个问题,有点绕。大神帮我解答一下。充电芯片:ISL9538HR
后来发现,这个笔记本设计了二个充电方式,我让客户配了个typec适配器,让他插这个typec口了、
作者: 873808892    时间: 昨天 17:34
你要说板号,我好看图回答你。
作者: 酱油拌饭    时间: 昨天 20:15
873808892 发表于 2024-11-7 17:34
你要说板号,我好看图回答你。
armani13 www.chinafix.com迅维网_armani13_mbDELLinspiron5370图纸.pdf (6.64 MB, 下载次数: 0)
