联想14 G5+无厚头维修
sscluquan
4 小时前
联想14 G5+无厚头维修
有3V 5V 但时不通电,能通电时无CPU电压.全板就声卡芯片微热.无短路.更换声卡芯片后OK
(1008.47 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
4 小时前
上传
徐昌辉
3 小时前
第一发烫是待机时发烫还是上电时发烫 第二待机时发烫那就是声音有短路 还有发烫温度时多少 如果超出工作时发烫那还是短路只不过是小电压短路 所以的维修原理都没说明白 所以下次发的时候还是要整理一下思路在发
