标题: 神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录 [打印本页]
作者: bybyhk    时间: 5 小时前
战神Z8R7板号6-77-V150RND0-D02开机进系统,2分钟报警关机,检测故障风扇不转,温度过高保护。测量风扇供电4.6V,有点疑惑,按理说接的5V转换不应该偏低,偏低一点也不应该不转,经朋友提醒,发现风扇是12V,一路测量,发现12V转换芯片输出4.6V,准备更换芯片,丝印Y45N 2280
料板找了半天没有,没找到,丝印也查不出来具体型号,淘宝问了几家卖芯片的也查不出来,参考相似图纸发现用的是TPS61088RHLR,对了下具体脚位,觉得可以代用,淘宝订购61088,
换上后12V风扇供电正常。记录一下两芯片可以代换。
作者: 电脑农民    时间: 4 小时前
谢谢分享,给楼主点赞
作者: 天宇科技    时间: 3 小时前
这个信息很有用。
作者: u1505711    时间: 半小时前
不错的分享
作者: liupinganxinkej    时间: 半小时前
V150RND0没图纸,TPS61088R有卖,
