标题: 安钛克750W最新版电源无待机故障 [打印本页]
作者: rgbfjpl    时间: 3 天前
5VSB待机怎么整都出不来,供电脚电压10-15V跳变,求助一下大神
作者: YAJ0524    时间: 3 天前
5脚 二极管电容。 变压器
作者: u1536125    时间: 3 天前
建议把问题说清楚点,  待机电源管理芯片型号呢?
从300V来的这路引脚供电要查,芯片是否正常,
“供电脚电压10-15V跳变”?这是不是从二次供电来的,要查这一路,还有芯片是否有短路。
再就是待机开关变压器的是否正常。有没有断腿断线、匝间短路的可能
作者: rgbfjpl    时间: 前天 20:52
待机芯片是EM8569C
作者: rgbfjpl    时间: 3 小时前
YAJ0524 发表于 2024-11-05 16:43
5脚 二极管电容。 变压器
黑色那个不是电容,像是热敏电阻
