标题: 黑胶太难搞! [打印本页]
作者: sf4130    时间: 2024-11-2 19:33
标题: 黑胶太难搞!
搞了一天了,才把胶弄干净
作者: xfzl    时间: 2024-11-2 20:49
加油,继续练,以后就半天,2个小时,1个小时,半个小时.......
作者: rimnmgds    时间: 2024-11-3 01:46
能拆下来就成功一半了
作者: u1480764    时间: 2024-11-3 08:30
没必要弄得干干净净,残留一点不影响
作者: huahua7520    时间: 2024-11-3 12:30
  技术有待提高,这种黑胶 5分钟  主板 和 芯片上面全部搞定  ,不接受反驳
作者: 星宇维修    时间: 2024-11-3 13:32
谢谢                                                               分享
作者: ai623698041    时间: 2024-11-3 16:54
这个核心相对小点 好搞一些
作者: 韩兵    时间: 2024-11-3 23:25
温度要够才好搞
作者: 大神爱维修    时间: 2024-11-4 00:20
杨长顺有卖硬毛除胶刷,配合风枪只要把锡吹化了,连锡带胶一起刷掉!我试过非常好用!比刷牙还快!
作者: u1545703    时间: 2024-11-4 07:28
你的回复能帮助到很多人!非常感谢
作者: 老吴来了    时间: 2024-11-4 10:29
洗板水用绵花泡在上面,几分钟就掉了。
作者: mfksxx520    时间: 2024-11-4 10:48
一个黑胶搞一天,啥时候能吃上饭
作者: 2237008940    时间: 2024-11-4 10:58
没怎么掉点可以了。。。。
作者: thiij    时间: 2024-11-4 13:03
搞一天不至于吧
作者: zhulaili    时间: 2024-11-4 17:22
确实是不好搞,温度够了直播下
作者: 傻瓜电脑    时间: 2024-11-4 20:21
显卡不好搞 南桥还行
作者: xiaobei2015    时间: 2024-11-5 08:35
这种拯救者的软胶,相对ThinkPad的硬胶来说,算很好去胶的了。熟能生巧,弄得多了,找到适适合自己的手法,那就快了。
作者: redfish133    时间: 2024-11-6 11:19
搞熟练就快了。
作者: 若风    时间: 2024-11-7 08:58
可以啊!没有掉电,胶清理的也比较干净!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2024-11-9 19:11
Y7000这种的黑胶很容易拆啊,一点都不难
作者: oncefly    时间: 2024-11-10 10:43
上胶就是不想让你修啊
作者: 583600096    时间: 2024-11-13 09:57
看着是金属的,锡融了不会粘上锡吗?
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2024-11-13 10:04
热风枪300度+尖镊子非常容易
作者: Exc5235    时间: 2024-11-15 12:43
能拆下来就成功一半了
