蓝天模具 雷神911 通病进系统掉电维修一列
不樂
7 小时前
版号NH50DP00
一手故障是进系统2分钟左右就会掉电 ,
查看设备管理器,没有认到独立显卡
拆板测量,显存/显卡核心供电都没有,看到主控都是MPS,
测量显卡主控芯片各条件不满足,找到VINSEN,适配器分压检测,1.4v左右,测得分压电阻变质,更换电阻后核心供电恢复正常
进系统后成功识别显卡,并且无掉电现象,但是打驱动后43,
,歪日特嘚,
拆开发现显存供电并未恢复正常,(大意了)
,重复以上步骤,装机 打驱动,显卡恢复正常工作,
xyf1144349841
7 小时前
记得我的公文包
不樂
7 小时前
xyf1144349841 发表于 2024-11-02 13:17
记得我的公文包
今夕、何夕
6 小时前
河南的吗
逗逗Thanckyou
6 小时前
几乎这类的电源芯片都有这通病
