标题: Intel 500系时序学习GA B560M DS3H AC主板时序及相关电路描述第二部份 [打印本页]
作者: kQA0030    时间: 7 天前
CPU供电>外围供电:5VDUAL   经过L1085 稳压器转出 3VDUAL 3VDUAL  经过RT9018BDFU1)产生VCCST_VCCPLL(CPU辅助供电1.05V)经过WR125CPU改名为VCCSFRCPU外部叫VCCST_VCCPLL:锁相环供电)  经过WR87CPU改名为VCCSTCPU维持供电 经过W_OVR2同时发出VCCIO_ENIT8689E 42脚与VCCIO_EN相连    VCCPLL_OC_EN VCCSTG (Vcc Sustain Gated)(处理器待机模式下的闸控维持电压 1.05V),看原理图,VCCIO产生后,发出CPU_VCCIO_PWR_GATEBN_-SLP_S3共同控制DGQ1导通,   V1P05A送出VCCSTG  V1P05A(S3状态下EN)
VCCPLL_OC的产生(CPU的数字锁相器供电VCCPLL_OC_ADJ 输出到NCT3933电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO产生(CPU供电总线的供电  除了VCCSA负责的其他IO接口IT8689E 42脚发出VCCIO_EN->正常后, 发出VCCIO_PWRGD  控制产生VCCSA_EN_1  送到了DAU1ISL6926914 ->VCCIO_OV输出到NCT3933电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO2产生(CPU供电总线的供电)->VCCIO_EN A_CPU_ID共同控制产生VCCIO2_EN_1->VCCIO2_OV输出到NCT3933电压调节器:风扇驱动IC
VCCIO_PG VCCIO2_PG  A_CPU_ID_NCPU发出由3VDUAL上拉产生)  三路条件产生VCCIO_PWRGD控制,VCC3上拉产生VCCSA_EN_1 IO IT8689 86 发出的VCCSA_EN通过DCR15相连
作者: 专业电脑维修1    时间: 6 天前
谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!
作者: radar12345    时间: 5 天前
谢谢,收藏备用了
作者: u1524657    时间: 5 小时前
谢谢,收藏备用666
