标题: 荣耀GLO-F56求助一个芯片型号。 [打印本页]
作者: APM9746    时间: 2024-10-30 10:25
GLO-F56,版号9R1一个内存旁边的供电,这个的供电是什么供电,给谁供电,这个芯片的丝印是JWJFF,是什么型号。阻值有170,开机的电压只有0.5V。看过没有短路的地方。
作者: 专业电脑维修1    时间: 2024-10-30 11:05
谢谢分享!!!谢谢分享!!!
作者: JasonW    时间: 2024-10-30 11:25
自己测下脚位对不对
作者: APM9746    时间: 2024-10-30 11:28
JasonW 发表于 2024-10-30 11:25
自己测下脚位对不对
不对的。5脚输出,7脚取样
作者: JasonW    时间: 2024-10-30 11:41
APM9746 发表于 2024-10-30 11:28
不对的。5脚输出,7脚取样
哦,内存芯片型号多少,这个供电应该是给内存的
作者: APM9746    时间: 2024-10-30 16:40
三星的内存,
作者: JasonW    时间: 2024-10-30 17:29
三星LPDDR5 内存芯片,这个供电0.5V 是正常的,
作者: APM9746    时间: 2024-10-30 21:43
电流上到1.1A,没显示
