标题: GK7MR0R更换南桥SRJAU后按开机键有SPL_S4无SLP_S3信号 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2024-10-24 14:45
  板号:GK7MR0R
  配置: SRK3Z I5-10500H,N18E-G1-B-KD-A1  RTX2060
  故障:
裸板 用10安的电源,插电待机0.010,有待机电压:L35-3.3VA L53-1.05V L69-1.8VA L50-5VA,按开关后要等等才会有触发动作,触发电流到0.623后掉电,L13-1.2VS已经产生,SUS_ON_S4#信号有高电平3.3V,但是PM_SLP_S3#没有发出来,该信号没有短路,对地阻值558,S4开启的电压都没有短路,正常,换了桥还是一样的,有大神可以帮忙分析一下,是什么的问题吗?感谢!
作者: 多核电脑    时间: 2024-10-24 19:18
CPU供电的 VSEN  2M 分压正常不  这款机这里容易坏
作者: 玉树凌风    时间: 2024-10-24 21:59
电阻已经更换过了的,还是一样的问题!
作者: redfish133    时间: 6 小时前
再换个南桥试下
