标题: 佳能MF645CX打印有的文档不出红色,大概哪里的事? [打印本页]
作者: La055E    时间: 2024-10-24 09:03
佳能MF645CX彩色激光打印机,故障是,打印文档红色不出,打印网上找的测试页,红色出,但是颜色也不正,点打印机菜单里的校准,打印机转半天,然后提示,无法执行之类的话,
硒鼓换过了,激光器简单擦过,但是没全拆,
下图是在网上找的测试纸,打印出就这个效果,红河蓝很浅,颜色也不正
下图是打印的WPS文档,根本没红色
下图是WPS原文档,上图是打印后的效果
这是打印机测试页
作者: 1542664    时间: 2024-10-24 09:23
大量清洗或者泡打印头
作者: JasonW    时间: 2024-10-24 09:27
激光器全拆清洁下
作者: La055E    时间: 2024-10-24 14:20
JasonW 发表于 2024-10-24 09:27
激光器全拆清洁下
激光器很干净,清理过了,也不好使
1542664 发表于 2024-10-24 09:23
大量清洗或者泡打印头
你这回答很无语
作者: 1542664    时间: 2024-10-24 14:27
那就换打印头
作者: La055E    时间: 2024-10-24 17:13
感谢大家回答,故障解决了,把激光器和高压板所有触点排线都清理了,故障好了
作者: VXNjQml6    时间: 昨天 23:34
1542664 发表于 2024-10-24 14:27
那就换打印头
这机器没有打印头啊- -
