标题: 华硕x1505板号x1403 不触发维修 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-10-22 22:37
不触发,这个板子3v5v各两路,其中一路5没有。我是小白只会三板斧,不知道正常的待机电怎么样的,瞎测,测bios1脚8脚才1.4v。
阻值500多也没有短路,换bios芯片也没搞定。。
作者: u1545703    时间: 2024-10-22 22:52
8脚是3.3V供电吧?先查待机电压
作者: 老吴来了    时间: 2024-10-22 23:25
u1545703 发表于 2024-10-22 22:52
8脚是3.3V供电吧?先查待机电压
不用查了,拆掉bios就是3.3v了,而且1.8v和5v也都有了,装上就不行,应该是u挂了
作者: VXIUHNhR    时间: 2024-10-23 00:18
这也能遇到,bios芯片坏,拉低电压
作者: 老吴来了    时间: 2024-10-23 07:56
VXIUHNhR 发表于 2024-10-23 00:18
这也能遇到,bios芯片坏,拉低电压
不是,昨晚忙着睡觉搞错了,换了一个上去一样,不是bios芯片是cpu的问题吧
作者: JasonW    时间: 2024-10-23 08:51
这个BIOS芯片也进EC,把EC拆了再看看
作者: 老吴来了    时间: 2024-10-24 22:28
实锤了,干cpu
