标题: 请教这张技嘉660TI的显卡 [打印本页]
作者: u1560819    时间: 2024-10-17 14:23
标题: 请教这张技嘉660TI的显卡
如图,这张显卡根据MATS的提示有一个显存报错,想知道是一个,请大佬教我怎么数顺序的,万分感谢!
作者: JasonW    时间: 2024-10-17 15:11
C0 显存 最上面那颗
作者: u1560819    时间: 2024-10-17 15:34
谢谢楼上的大哥
作者: 蛋烦    时间: 2024-10-20 14:06
测试的那个命令660ti
作者: 塑料管    时间: 2024-10-21 20:32
我猜这个是核心虚汗,直接加焊核心试试吧
作者: 蛋烦    时间: 2024-10-22 11:12
u1560819 发表于 2024-10-17 15:34
谢谢楼上的大哥
回一下大哥
谢谢楼上的大哥
那条命令能测出来
作者: zhu55747    时间: 2024-11-3 20:45
反面为什么还有两颗?
