ISL9238B可完美代换ISL9237H
zhuzirog94
2024-10-16 17:46
一台YOGA 910-13IKB不开机,主板后发现充电芯片
ISL9237H
已经击穿,料板上找不到一样的芯片,在一块6050A3250201的料板上找到一颗丝印为
ISL9238B
的充电芯片,又通过鑫智造的芯片搜索功能,找到了thinkbook-plus-mb-v12这块主板同样采用了
ISL9238
这款芯片。
通过对比
ISL9238B
和
ISL9237H
的引脚功能,发现两者完全一致。
将
ISL9238B
更换到YOGA 910-13IKB的主板。由于该机不装电池不能正常开机,装上电池后,不开机的故障修复。
专业电脑维修1
2024-10-17 15:17
谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!谢谢分享!
u1463830
2024-10-17 17:49
感谢分享经验
